Salve a tutti, sono un nuovissimo utente del forum, a dire la verit è un pò che vi spio da fuori ma ora ho deciso di registrarmi! vi spiego subito il mio problema! come vedete nella foto allegata, il render presenta questo fastidiosissimo effetto scia sia sulla bugnatura del muro sia in corrispondenza dei parapetti! la modellazione è stata fatta con archicad 13 ed il render con artlantis 3 tutto per mac! secondo voi (e premetto che è la prima volta che mi capita, da che può dipendere? ho provato ad accorciare i parapetti a filo muro interno, ma vedendo che lo stesso prob c'è anche sul bugnato penso sia un errore di artlantis!!! :what: :what: :what: grazie anticipatamente a tutti! :bigrin:
Benvenuto spione, in effetti è da un po' che mi sento osservato mentre lavoro in ufficio....
Hai provato a risalvare il modello e a importarlo in ATL da zero facendo la riattribuzione da archivio di materiali luci ecc per non rifare il lavoro?
dici senza i materiali che restano "attaccati" da archicad? modello completamente bianco?
Esattamente come hai fatto la prima volta come se rifacessi da capo tutta la procedura. (io di solito esporto tutto senza texture di archicad)
...e prova anche ad esportare in 3ds
ok! grazie mille a entrambi! ora proverò a fare quel che mi avete detto! :si:
... devi installare il plug di esportazione da ArchiCAD 13 a atl 3 e vedrai che funzionerà tutto perfettamente! :D
