ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: manu930 - 22 Marzo 2012, 22:30
Buonasera ragazzi, posto 2 immagini di un lavoro che sto facendo...
Accetto sempre qualche critica:) ;-)
l altra immagine:)
Nessuno risponde:( neank Markini :crying:
manu sii paziente;il rispondere o meno a un post dipende da molte cose........voglia,interesse e,soprattutto,tempo!!!!Non č indicato richiamare l'attenzione creando propri post multipli.(cross posting).
Veniamo al rendering:secondo me,prima di tutto dovresti migliorare la modellazione inserendo tegole,scossaline,discendenti etcc.Poi,da quel che vedo,dovrebbe essere un foroinserimento?Dovresti rivedere il posizionamento in quanto sembra che,l'edificio a sx (nella foto),sia in pendenza.Se invece hai semplicemente inserito un'immagine come sfondo č preferibile non farlo (sui vetri,l'immagine č sempre distorta;puoi,eventualmente renderizzare in formato psd ed inserire il tuo sfondo con photoshop).L'illuminazione vā sistemata;prova ad abbassare l'intensitā del sole ed aumentare il contrasto.......
edit:c'č anche un problemino qui?(vedi immagine)
Concordo con Markini....va rivista un pō la modellazione poi magari ti dedichi al rendering......un buon rendering č dato sopratutto da una modellazione accurata specie quella riguardante strutture edili :si:
Grazie mille dei consigli:) P.s. Scusami markini ho esagerato :praying:
Ecco qui, seconda prova:) :D
Ecco qui Tony, ho cercato di fare il meglio possibili:)
Critiche sempre ben accette comunque:)
Ciao manu;se il lavoro č lo stesso,inutile crere un topic diverso;se hai altre immagini postale qui ;)
Dovresti correggere il punto di vista;troppo sfuggente verso l'alto :si:
Prova anche a dare un'occhio ai vari settaggi per l'illuminazione che trovi integrati in diversi lavori postati dagli utenti in questa sezione.
Ok, ora provo:) grazie mille:)
Hai la fortuna di avere consigli da una persona molto preparata come markini......concordo anche io a rivedere l'illuminazione, rivedere lo sfondo specie al lato e dietro la villetta sembra che si miscela con la modellazione, personalmente cambierei la texture della porta garage toglierei la pianta rossa in primo piano, inserirei un albero in 3d al posto della billboard e alzerei di un pelino la macchina sembra che hai le ruote sgonfie :si: cmq mi sembra giā un buon risultato
Altre 2 viste si spera migliorate:)
ci posti anche i settaggi ;)
poi ho tolto qualche errore con gimp:) :si:
cmq ecco qui
... nella seconda immagine ... non mi garba la troppa distorsione della casa ... per il resto l'inserimento va bene ... qualcosa da dire sulla resa dei materiali, ma se hai giā consegnato va bene lo stesso :ok:
Lucio qualche consiglio sui materiali? :bigrin:
... non su un materiale specifico ... ma sulla resa ... iniziando dal migliorare l'illuminazione ... poi magari se qualche texture non funge come dovrebbe ... la si cambia con un altra simile ma di risoluzione migliore .. se leggi un po in wip e anche in questa sezione ... trovi tantissimi topic con tanti consigli allegati. ;)
ultima:)
Mi sembra buono nel complesso....controlla il rollio della telecamera.... mi sembra in pendenza verso sinistra forse hai 358-359° sulle impostazioni
