Altro ... => ArchiRADAR Pub => Topic aperto da: arena92 - 09 Maggio 2012, 12:43
Titolo: Il miglior programma?
Inserito da: arena92 - 09 Maggio 2012, 12:43
Buongiorno.  :what: Ho un importante quesito: Secondo voi, qual è il miglior programma di grafica 3D? Da utilizzare per creare strutture e arredare interni di qualsiasi tipo di costruzione, come abitazioni, negozi, servizi pubblici in genere. Che dia dei fotorender molto realistici. E che in aggiunta abbia anche una buona libreria di oggetti???  :shock:
Titolo: Re:Il miglior programma?
Inserito da: paperless - 09 Maggio 2012, 12:51
Quello che chiedi lo devono ancora inventare.
Programma di grafica 3D. Troppo generico.
Di cosa ti occupi? Sei un ingegnere? Architetto? GEometra? Artista? Grafico? ecc. Dalla risposta che darai provo ad indirizzarti verso la strada giusta, ma attenzione non avrai una sola strada ma molte. Sta a te poi decidere quale strada percorrere.
Tieni prensente che NON AVRAI MAI UN SOLO PROGRAMMA CHE RIESCE A FARE TUTTO QUELLO CHE VUOI.
L
Inserito da: arena92 - 09 Maggio 2012, 12:59
Citazione da: paperless - 09 Maggio 2012, 12:51
L
Allora, io sono una Geometra (anzi tirocinante ancora), e lavoro nello studio di un Ingegnere. E mi occupo di creare la struttura e arredarla. E infine fare i render del tutto.
Inserito da: paperless - 09 Maggio 2012, 13:07
Quindi ti occupi di arredamento, niente srutture ecc.
Quindi si possono eliminare tutti i programmi CAD. Visto che sei ancora tirocinante ti consiglio SketchUp, programma free base o completo a bassissimo costo (visto i risultati che si possono avere).
Con SketchUp (dopo avere imparato bene la modellazione (facile) puoi renderizzare con molti motori di render (free o a pagamento).
L
Inserito da: Jonathan - 09 Maggio 2012, 13:42
Il miglior programma è sicuramente...
(rullo di tamburi)
(squillo di trombe)
...quello che sai usare meglio! :si:
Ps: la domanda è un po' ingenua.
Inserito da: Robs - 09 Maggio 2012, 15:02
io ti consiglio un CAD parametrico come ArchiCAD. Altrimenti, se devi fare delle modifiche, si diventa pazzi ..
Sketchup è un programmino veloce per creare 3D, ma gestire cose grandi tutte in sketchup dove devi modellare TUTTO è da pazzi...
Ho lavorato gomito a gomito con persona che usavano sketchup e alla fine ero più produttiva io con archicad.
Inserito da: paperless - 09 Maggio 2012, 16:06
Certo Robs... il mio consiglio di SkUp era SOLO economico visto che è uno stagista. ^_-
L
Inserito da: arena92 - 09 Maggio 2012, 17:44
Citazione da: paperless - 09 Maggio 2012, 16:06
L
Non pago io il programma, ma l'ingegnere presso cui faccio il tirocinio. Comunque ho sentito dire ke sono buoni anke cinema 4d, 3d studio max e maxwell..o no? meglio archicad? archicad già lo so usare sufficientemente..(apparte le volte ke sn il mio punto debole)..  :frusty:
Inserito da: Robs - 09 Maggio 2012, 18:52
ti consiglio di documentarti leggendo le discussioni arretrate nel nostro forum, perchè stai facendo confusione tra i programmi:
maxwell render è un renderizzatore puro. 3dstudio max e cinema 4D sono modellatori e renderizzatori, ma ben lontano da essere dei CAD 3D parametrici.
Io ti consiglio, per modellare, di utilizzare un CAD 3D parametrico. Nello specifico ArchiCAD.  Poi, per renderizzare, puoi affidarti a un programma a tua scelta: Artlantis, Cinema, Maxwell ecc ..
Inserito da: arena92 - 09 Maggio 2012, 19:13
scusa l'ignoranza, ho letto le informazioni su artlantis qui sul sito, e praticamente con quel programma dovrei fare la struttura con adesempio autocad, poi importarla in artlantis x poter mettere oggetti, materiali, luci, ecc..? esatto?
invece con archicad posso fare sia la struttura che l'arredamento?
mi sto confondendo un po' anche io..  :what:
Inserito da: architetto37 - 15 Giugno 2012, 12:41
Effettivamente ad oggi ArchiCAD16 fai interni e con morph pure gli oggetti, poi in Artlantis con maxwell render engine fai dei bei render... a mio avviso la soluzione migliore
