ArchiCAD => Topic aperto da: kitesurf - 02 Giugno 2012, 12:47
Salve a tutti, chiedo aiuto a voi esperti, perchè non riesco ad esportare i pennini scelti nel layout di stampa sul file .pdf ma facciamo un'pò d'ordine:
Ho archicad 15 e uso mac, importo il disegno sul layout di stampa con i pennini tutti regolati su 0,1 mm quasi sempre importo il disegno su Ps per poi impaginarlo, tanti anni fa c'era plot maker e salvavo in .eps, ora digito stampa poi salva in .pdf, e quando vado a vedere il .pdf i pennini sono completamente sballati, ci sono linee enormi, altre linee sottile, come gli pare a lui.
L'unica maniera e dargli linee sottili prima di salvare in pdf, ma così non posso scegliere gli spessori...
Come si fa? grazie ps : rivoglio plotmaker
Ma perchè non utilizzi il Publisher (Documento>Publisher>Pubblica)?
Puoi salvarti il layout nel formato che preferisci (pdf,photoshop,etcc),settare le preferenze per il pdf.....
Prima di creare il layout visualizzi gli spessori reali(click tasto destro in pianta>Spessori reali)?Cosi sai come appariranno gli spessori delle linee....
Quando regoli i settaggi della stampa setta anche "linee sottili".... In questo modo otterrai tutte le linee con lo stesso spessore sottile.
curiosità: E perché non impagini direttamente il tuo lavoro in Archicad?
Uso anche Publisher, ma la situazione non cambia, faccio un esempio:
Imposto i pennini tutti su 0,1 quindi mi aspetto che le linee siano tutte uguali, quando vado a salvare in .pdf oppure tramite publisher sempre in pdf, ci sono linee di diversi spessori.... E' questa la cosa inquietante.... :frusty:
Fa come gli pare
Mi riferivo alle regolazioni in fase di stampa.
Si Antonelloo, cosi me le fa tutte uguali, domanda, quando spuntiamo linee sottili, su che spessore si attestano le linee??
Fai una prova...e vedi se il risultato ti aggrada.....
Le regolazioni dello spessore dei pennini lo hai fatto da layout o dal modello?
Prova ad attivare un layout....e poi vai a regolare lo spessore dei pennini.....e crea il tuo pdf....
E' cambiato qualche cosa?
Forse sono riuscito a svelare l'arcano, facevo le regolazioni solo dal modello, senza reimpostarle nel layout, ora gli spessori cambiano alleluia!!! mea culpa :martellata:
:ok:
Non hai risposto alla mia curiosità: come mai fai l'impaginazione in photoshop e non direttamente in Archicad?
Con photoshop, ho più libertà, se voglio fare un impaginazione graficamente studiata, vado su Ps, se devo consegnare le tavole in comune, vado di archicad!
La mia conoscenza di Archicad è puramente scolastica, sono anni che lo uso, ma dovrei fare un corso approfondito, per levarmi un sacco di dubbi che mi sono rimasti...
