Salve a tutti ho un problema con artlantis studio 4.0, quando importo il file creato con autocad 2012, alcuni elementi (esemip:parete) non sono visibili anche se i layers associati ad essi risultano nella lista. C'è qualcuno che mi può dire cosa posso fare per risolvere il problema? Vi ringrazio....buona giornata
La stessa problematica l'ho avuta anch'io tanto tempo fa e quindi avevo richiesto al forum un aiuto o un consiglio per risolverla, mai avuto se non che tipo di software usassi o altre risposte del genere. Prova a guardare nella lista dei layer scrollandola completamente, troverai probabilmente layer non creati da te ma che iniziano con X-..... quelli sono i layer degli oggetti esplosi nel tuo file con formato dwg. Puoi rintracciarli cliccando su tali elementi e rinominandoli ( sempre dentro artlantis e non autocad ), armati di molta pazienza e volontà di terminare il tuo lavoro altrimenti sono dolori. Talvolta questa situazione avviene anche per file con estensione .3ds, se poi usi .obj addirittura i nomi dei layer li assegna artlantis e tu devi fare la procedura sopradescritta praticamente di nuovo.Chiaramente a qualche illuminato che frequenta il forum tali problematiche potranno apparire insulse per la sua grande conoscenza ed esperienza del software, gli si potrà rispondere come a quello che ha ricevuto una ingiunzione di pagamento non dovuta dall'Agenzia delle Entrate " Guardi che lei è il primo caso, su 20 milioni solo a lei è capitato questo errore " e via sproloquiando, tanto il problema è solo il tuo ! Quindi questo è un messaggio anche per tutti i frequentatori del forum, chi scrive all'interno di esso non si aspetta una risposta per " dovere " ma di solidarietà e partecipazione ai piccoli problemi rappresentati, i quali talvolta determinano per il soggetto che li propone un reale motivo e non una frivolezza. Sperando di esserti stato utile un ultimo consiglio, che applico io, importa in artlantis con varie estensioni .dwg, .3ds, .obj lo stesso file e poi scegli quello che ti da meno problemi.
Un augurio di un buon lavoro.
