Per zio Bob, ho letto il post in risposta all'uso delle matrici DIM.
Non ho capito molto, ma in particolare che significato ha e che uso pratico ha il comando PRINT?
Grazie Marco Masetti
il comando:
PRINT "ciao"
inserito nello script GDL 2D o in quello 3D causa la comparsa di una finestra di avviso durante l'esecuzione di quello script, con la parola "ciao".
Si utilizza di solito per avere un output di controllo mentre si testa uno script, o per avvisare l'utente -per esempio- che il valore attribuito ad un parametro è fuori dal range ammesso.
Per esempio:
IF perc > 100 THEN PRINT "La percentuale non può essere superiore a cento"
comporterà l'emissione di un avviso se la variabile "perc" è maggiore di 100. Di solito l'eccesso di avvisi non è gradito dagli utenti.
Un altro esempio. Stiamo scrivendo una formula complessa, ma il risultato non ci sembra corretto.
FOR f = 1 TO 10
k = a * SIN(b) / SQR(f)
PRINT f, k
NEXT f
questo script provocherà l'emissione, per ogni esecuzione del ciclo (10 in questo caso), di una finestra che riporta il numero del contatore (f) e il risultato del calcolo (k)
