ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: ciciogli - 03 Luglio 2012, 09:01
Titolo: rendering con parti nere, perchè?
Inserito da: ciciogli - 03 Luglio 2012, 09:01
quando faccio il rendering del mi9o progetto l'immagine render appare con delle parti nere (diverse solette di specifici materiali nel render appaiono nere) e non so da cosa sia dovuto. sapete  aiutarmi?
Titolo: Re:rendering con parti nere, perchè?
Inserito da: markini - 03 Luglio 2012, 09:11
Fornisci altre informazioni;vers.archicad,tipo di motore utilizzato,impostazione.....ed allega anche un'immagine del rendering.
Inserito da: ciciogli - 03 Luglio 2012, 09:45
eccolo! ho cercato di fare il planivolumetrico ma viene così :(
Inserito da: ciciogli - 03 Luglio 2012, 09:48
la versione è archicad 15
Inserito da: markini - 03 Luglio 2012, 11:40
Scusami ma,dalla tua immagine,il nero sembra sia asfalto...e,comunque un materiale ben definito e non un difetto di rendering;cambia materiale o createne uno nuovo che dia più sul grigio
Inserito da: ZioBob - 03 Luglio 2012, 12:52
Se le parti nere hanno tutte lo stesso materiale, e se quel materiale è applicato solo alle parti che ti appaiono nere, potrebbe essere un problema di impostazione del materiale. L'ipotesi più probabile è la mancata corrispondenza con il motore di rendering interno
Ci sono varie discussioni sull'argomento. Per esempio: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=19980.msg132482#msg132482
Inserito da: actwactw - 03 Luglio 2012, 21:52
hai usato il materiale asfalto mi pare
so che sembra piu sul grigio quando lo selezione, ma nel render viene cosi,
ti consiglio di usare dei materiali tipo calcestruzzo se vuoi le strade piu' grigie
