ArchiCAD => Topic aperto da: edo.7 - 09 Luglio 2012, 17:53
Ragazzi salve... è tutto il giorno che cerco di risolvere il problema... ma non riesco a capire dove smanettare... se io ho un edificio che ad ogni piano si arretra c'è un modo per cambiare la lunghezza delle linea di sezione piano per piano???
esempio
il primo piano è largo 50 mt... avrò una linea di sezione lunga 60 mt (in modo da prendere anche i giardini) il terzo piano è largo 20 mt... come faccio ad evitare di avere una riga di sezione lunga sempre 60 mt???
l'unica soluzione che mi è venuta in mente fare un foglio di lavoro indipendente e cambiare li le linee di riferimento... ma non mi piace tanto come soluzione
Potresti farli tutti da 60 mt......e sui piani superiori fai intravedere, con grafia diversa, le parti dei piani sottostanti.....
In alternativa....puoi creare delle sezioni sovrapposte......una per piano.....indicando di visualizzarle solo nell'intervallo relativo.....e utilizzi, quando impagini il progetto, solo quella del piano primo.....che è la più completa.....
appesantisco ulteriormente il file così però... mi sembra di capire che variare la linea di sezione per piano in lunghezza non si può... credo di procedere con il foglio di lavoro... questa è un altra cosa da mettere nella lista dei desideri
Mettici un tratto di retino bianco sopra.....in modo da nascondere il tratto in più...e gli disegni a mano la freccia finale.....
forse è la soluzione migliore.... grazie cmq!!! :ok:
Metti la linea di sezione su un piano, diciamo sul terra, e la rendi visibile solo su quel piano, mentre sugli altri piani, metti dei marker collegati (e non sorgente) alla stessa sezione, sempre visibili solo sul piano di appartenenza.
Sempre che io abbia capito il problema...
ehm... sembra funzionare... ma come si fa tecnicamente???
Nella settaggi della sezione indichi di vederla solo in un intervallo (quello del piano terra)....
no quella parte si... è la parte del marker "non sorgente"... faccio una linea di sezione e gli dico di non generare niente???
grandissimi!!! ho risolto... funziona...
