....Non riesco a visualizzare la sezione 3D in un progetto.
Se apro un altro disegno e faccio la sezione 3D funziona.
Come mai?
Luca
Suggerimento superveloce.. seleziona tutto dal vecchio progetto.. incolla in un nuovo e guarda se funziona! Se non è la soluzione giusta comincia a snocciolare Sistema operativo, versione di Archicad etc etc etc.. saluti!
..ho provato col copia incolla: non funziona...
Ho un windows XP, con Archicad 8.1.
Ho cercato per vedere se c'è una funzione generale
che disabilita la sezione 3D e non c'è.
Ci provo:
verifica che sia attiva la sezione 3d nel menu Modello
verifica le impostazioni dei settaggi della sezione 3d (sempre menu modello), ali limite puoi annullare le impostazioni della sezione 3d e rifarla
se visualizzi una vista prospettica controlla di guardare nella direzione giusta
se questo non finziona, prova ad aprire il file dove la sezione 3d è ok, scegli nuovo file e poi unisci il file con cui hai problemi
spero che ti sia d'aiuto e scusa eventuali banalità
usa
Nessuna banalità anzi!
Effettivamente ho aperto il file con cui la sezione 3D lavora,
da li ho cliccato sull'icona 'Nuovo' e sul nuovo ho copiato
il progetto incriminato. Facendo la sezione 3D funziona!!
Grazie usa e Daniele!!
