ArchiCAD => Topic aperto da: drewan - 23 Luglio 2012, 11:33
come faccio a creare balconi curvi con i parapetti?
il balcone curco lo crei con lo strumento solai e il metodo di costruzione arco per 3 centri... per le ringhiere c'è una ringhiera curva in archicad, anche se un po laboriosa... per le ringhiere chi fa da se fa x 3
grazie mille per la rapidità della risposta puoi dirmi come mi faccio la ringhiera da me?
dipende... che tipo di ringhiera vuoi ottenere????
calcola che una ringhiera può essere anche una seria di pilastri con un solaio sopra... tu che tipo di ringhiera cerchi???
una ringhiera con montanti e cavi semplici solo che deve seguire l'andamento della curva!
allora puoi usare le colonne per i montanti e le travi o l'elemento tubo per i cavi, se puoi ti vuoi arrischiare te la salvi anche come oggetto gdl esitabile e te la ritrovi in futuro...
:wondering: e come li "curvi" i cavi?Comunque ricordati anche di utilizzare i profili complessi ;)
scusate l'intromissione.... vorrei continuare una ringhiera.. cioè farla ad L.... utilizzando una ringhiera gia fatta... si puo? un'altra cosa come copio e incollo velocemente un oggetto???? :bringiton:
puoi farlo nel modo consueto (in windows: Ctrl+C e Ctrl+V) o con il comando "Muovi una copia". Tieni presente che, tranne poche eccezioni, puoi incollare elementi solo nelle finestre 2D.
io dovrei copiare gli infissi da un piano all altro... in questo modo non me lo fa...
Porte e finestre, in archicad, non possono "vivere" senza un muro che le contenga. Per copiarle da un piano all'altro devi copiare l'intero muro.
Porte e finestre, in ArchiCAD, non possono "vivere" senza un muro che le contenga. Per copiarle da un piano all'altro devi copiare l'intero muro.
Nella versione 15/16 di ArchiCAD puoi copiare le porte e le finestre da un piano all'altro.......direttamente dai prospetti, viste prospettiche e sezioni.....
Non ricordo se la cosa funziona con le versioni precedenti alla 15.....
no.. col 14 non funziona... il problema è che al piano superiore il muro ce l ho gia! xke dovrei copiare gli infissi con l intero muro??
A questo punto, visto che utilizzi la versione 14, non ti resta che selezionare al piano inferiore l'infisso che ti interessa tenendo premuto il tasto ALT.....
Poi vai sul piano superiore e, tenendo premuto il tasto CTRL, inserisci la finestra...che avrà le stesse caratteristiche di quella del piano sottostate......
Se hai più finestre puoi invece copiare tutto il muro, con relativi infissi......da un piano all'altro......
