eccomi tornato in questo bellissimo sito per richiedervi aiuto :bigrin: ....sto affrontando un progetto di università, cercando di realizzare un edificio per appartamenti a bolletta zero,informandomi qua e la sono arrivato a un buon punto..la cosa che mi ha bloccato è il capire quanto una pompa di calore geotermica alimentata da pannelli fotovoltaici puo fornire agli appartamenti...grazie in anticipo dell'aiuto.
nessuno mi risponde... :crying:
La domanda è mal posta: prima devi determinare il fabbisogno di energia primaria e poi scegliere la pompa di calore con potenza adeguata; scelta la PDC dimensioni in base al POC il fabbisogno di energia elettrica al quale devi aggiungere mediamente 4chili per nucleo famigliare
Per avere un bolletta zero devi staccare il gas quindi devi prevedere PDC + solare termico per almeno il 50% del fabbisogno di ACS e colmare il resto con la PDC, fotovoltaico che copre il fabbisogno della PDC e dei consumi medi, raffreddamento invertendo il ciclo dela PDC, ventilazione forzata e deumidificazione. Si cucina ad induzione e niente caminetti altrimenti vanifichi la tenuta all'aria e il buon funzionamento della VMC.
Rimane il problema dell'acqua potabile: compensi in parte con il recupero delle acque piovane e la loro depurazione e riuso, ma non puoi garantire la potabilizzazione, quindi per portare a zero la bolletta dell'acqua o fai un pozzo e se le analisi son buone sovradimensioni il fotovoltaico per coprire il consumo della pompa ad immersione oppure te la metti via e semplicemente sovradimensioni il fotovoltaico per coprire le spese di acquedotto
L'immondizia è risolvibile per la sola parte umida con un decompostaggio domestico.
P.
Accademico! ;) :ok:
ok...grazie mille!
