Ciao a tutti è da poco che provo a renderizzare con c4d , esporto il modello da archicad e lo salvo in 3ds lo apro in c4d e tutto funziona ma ho degli strani spiragli di luce dalle finestre , renderizzando in artlantis non mi succedeva, qualcuno sa cosa potrebbe essere.....grazie
Sembra un problema dovuto a pannelli luminosi posizionati vicino alle finestre. Ci sono? se si spostale anche di qualche cm.
Altro problema potrebbe essere il materiale e le impostazioni di GI.
Descrivi meglio la scena.
L
Ciao, si le luci area alle finestre ci sono a circa 10 cm , ma anche disattivandole il prob rimane , .......ora provo a vedere il materiale......per quanto riguarda la scena ho utilizzato luci area alle finestre con tag vray e luce solare con tag vray attivando physical sun e physical ski.....il materiale è un bianco base canale diffuse e basta .... :what: .........potrebbe dipendere da archicad ??
Se stai usando Vray (non lo avevi specificato nel tuo primo post) allora io non posso aiutarti. Vray non lo conosco.
Spiace.
L
Hai controllato se hai altre luci senza volerlo, controlla nel pannello di destra di cinema. E poi fai una prova solo con il solo disattivando tutti i materiali tranne il vetro delle finestre e postala.
