ArchiCAD => Topic aperto da: giovannispizuoco - 13 Settembre 2012, 12:16
Necessito di trovare un oggetto grata per piante rampicanti. O in alternativa vi chiedo un modo per riprodurla!
ciao,
dipende da che software utilizzi per la modellazione. Anche con archicad ci vogliono 2-3 minuti a fare una grata per rampicanti ...
Il guaio è che non devo farne una sola, ma un centinaio e tutte di diverse misure. Quindi mi sarebbe molto utile trovare un oggetto per Archicad, in modo da utilizzare lo stesso oggetto cambiando solo le misure!
Se sai usare il CurtainWall, una volta impostato lo schema bastano pochi clic per creare nuove grate di tutte le misure.
Ma sicuramente ci sono anche oggetti di libreria adatti allo scopo (non ho il programma a disposizione al momento, ma mi pare ci sia anche una grata per finestre che potrebbe adattarsi).
Sto procedendo con travi oblique che formano rombi, utilizzando le operazioni con elementi solidi. Mi ci vorrà un pò di tempo, ma almeno sono sicuro del risultato.
Altre alternative molto valide.....Archiglazing......o l'oggetto griglia già inserito in Archicad....
Con l'elemento griglia si possono creare delle grate ortogonali. Io necessitavo di una grata "obliqua" che creasse cioè dei fori a forma di rombo.
... la prossima volta ... specifica meglio sin dall'inizio quello che vorresti ottenere o trovare ... altrimenti andiamo avanti fino al 2013 ... magari tra una settimana uscirà fuori che la griglia deve essere in legno e che il legno deve essere mangiucchiato dalle termiti. :bleh:
Prova a dare un'occhiata a questo tutorial...... è per la creazione di una balaustra/cancello.....ma può fare al tuo caso:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Acreare-balaustre-e-cancelli-con-trussmaker&catid=59%3Aarchicad&lang=it
Grazie mille Antonibon! =D
