ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: Rot - 14 Settembre 2012, 09:06
Titolo: Abazzia
Inserito da: Rot - 14 Settembre 2012, 09:06
Ciao a tutti !!!! ecco il mio ultimo inserimento... che ne pensate?
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: gianna_75 - 14 Settembre 2012, 09:29
la foto originale???? giusto per vedere le differenze...
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: claudio-aster - 14 Settembre 2012, 10:12
molto bello Rot...
tranne l'albero in primo piano pasticciato
non c'è coerenza tra un fuori fuoco (?) del tronco e del ciuffo di foglie con il resto che è totalmente a fuoco
rifa!
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: marisanoto - 14 Settembre 2012, 10:24
 :clapclap: :clap: :clap: mi piace.
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: lucio vero - 14 Settembre 2012, 10:55
... ottimo manu ... una considerazione ... prova a contrastare un pò l'immagine di sfondo o cmq quella base dell'inserimento con jimp ... ma sono solo considerazioni di poco conto ... ottimo render.  :ok: :clapclap:
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: Rot - 14 Settembre 2012, 11:19
Beh in effetti la solita fretta ....
comunque dovrei sistemare qualcosa penso e vedo di fare quelle due modifichine.  :ok:
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: lucio vero - 14 Settembre 2012, 11:21
... guardando ora l'esistente ,,, il tuo intervento mi piace ancor di più ... bravo manuel ... bravo bravo.  :clap:
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: krisztina - 14 Settembre 2012, 19:41
Veramente è un bellissimo inserimento!!!!! Complimenti Manuel.  :clap: :clap:
............... unica cosa, che guardando la porta della foto originale, o anche altri elementi per esempio la macchina, .......... le porte del garage mi sembrano troppo piccole/basse, .............. ma magari sbaglio io.
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: markini - 15 Settembre 2012, 11:32
Giusto perche hai inserito l'immagine originale si nota una leggera differenza di prospettiva altrimenti.....saresti stato bannato per aver spacciato una foto per rendering  :knuppel: :laughing: :laughing:
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: lucio vero - 15 Settembre 2012, 16:54
... penso che la differente grandezza delle porte garage stia nel cambio di destinazione d'uso ... chessò magari prima era magazzino oppure officina ... ora magari sarà diventato semplice garage .. ergo se prima entravano i furgoncini ora entrano solo auto ... al massimo suv  :D
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: paperless - 15 Settembre 2012, 18:16
Bel lavoro.
Solo un appunto. L'albero/tronco a sinistra. Si vede che in PS non è uscito bene il montaggio.
Per evitare que tipo di errore fai esattamente il contrario di quello che hai fatto. Dalla foto originane scontorna l'albero e quel ciuffetto di foglie e salva a parte. Il montaggio lo fai prima con la foto e il progetto sovrapponendo il muro bianco sopra l'albero. Successivamente importa l'albero scontornato in precedenza. In questo modo non avrai i bordi sfumati ma più netti (sempre se hai fatto un buon lavoro prima.
Spero di non essere stato contorto nella spiegazione.
L
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: Alex - 24 Settembre 2012, 18:39
Ciao Rot,
concordo con la questione "albero" a sx, per il resto direi che il tutto è molto bello. Complimenti.  :clap: :clap:
Titolo: Re:Abazzia
Inserito da: Rot - 25 Settembre 2012, 17:37
Ecco sistemato l'albero incriminato e un paio di correzioni al modello.
