ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: maxr - 28 Settembre 2012, 17:44
Buonasera a tutti...chiedo consigli per migliorare..
Molto carini e bello anche il progetto.
Ma sono tutti faretti?????' :what:
GRAZIE ROT!!...Forse hai ragione...devo eliminare qualcuno.... :martellata:
Ho dei problemi con la luce neon......devo eliminare quel cerchio di luce che fuoriessce dal faretto...ma non ci riesco.....ho provato ad abbassare i valori al minimo ma nulla....poi provvederò a ridurre anche il numero dei faretti ...
Il parquet è spettacolare :D Complimenti per il progetto. ;)
Grazie bufù82... ho usato una buona texture per lavorarla nel programma CrazyBump...una volta ottenute le texture normal-specular-rilievo ecc... le ho inserite in ATL nel menu crea shader....e poi ho aggiustato i "rilievi"...ora però non riesco a togliere dai faretti quel fastidioso disco di luce che si proietta al soffitto.............. :cantakeit: :cantakeit:
Condivido;bel parquet........a quanto lo fai al kg.? :D Si può avere scontato? :D
Hai detto che hai faretti hai associato lo shader neon?Sembra che il materiale arrivi oltre (magari nella parte superiore... :wondering: )
Ciao Markini!!! :no: ... tu dici che forse il materiale del faretto arriva fino a sopra?... è per questo che non riesco proprio ad eliminarlo?....P.S. Se mi illuminate (tranne per i faretti) come devo spedire lo shader, ve lo posto! ...a disposizione!!! :dancing:
Magari dico una sciocchezza, ma non è che –senza volere - hai applicato la luce neon anche sulla parte verticale( cioè quello che esce dal muro) del faretto e per questo motivo che “brucia” la parte vicino sul soffitto?
si Krisztina può darsi....devo rivedere il modello e mettere un "tappo" sul fondo del faretto :ronf:
l'effetto non mi spiace :si: , è la scelta di tanti divani in un piccolo ambiente che mi lascia dubbiosa lo vedo un pò pieno....
In effetti è un pò pieno...il cliente vuole riutilizzare i divani che ha.... :-( ...
bravissimo!
complimenti. bellissimo progetto.
via posillipo , vomero o chiaia? ;-)
Aryssa..... spazio recuperato!... :si:
altro..
posso dire la verità???? non perchè si rispecchia ai miei gusti personali,ma l'equilibrio dei colori con una scelta di stile neoclassico,il soffitto a cassettoni con quei lampadari è ASSOLUTAMENTE PERFETTO !!!! :clapclap:
è una cavolata ma per una scena più importante come centrotavola metterei delle rose rosse,rendono più stilosa l'immagine
GRAZIEEEEEE!!!...Le rose saranno per te!... :bleh:
Queste ultime mi piacciono molto, forse aggiungerei un bel tappeto :clap: :clapclap:
ottime max ... :ok: :clap: :clap: :clap: :clap: ... si sisisisisis il tappeto tra le poltrone ci sta alla grande. ;)
Grazie!!!.... ok... andrò a comprare il tappeto... :bigrin:
Puoi postare i parametri di illuminazione?
Rot, scusa il ritardo, dammi un paio di giorni e li posto... ciao
..scusate il ritardo... spero di aver messo tutto... ovviamente ho usato anche i settaggi "Ambiente" sulle texture...
