ArchiCAD => Topic aperto da: gattomania - 14 Ottobre 2012, 22:05
salve a tutti, quando importo un dwg me lo porta come una finestra non modificabile.. come posso lavorarci??
Prova ad unirlo......
COME SI UNISCE?
Archivio --> Gestione File --> Unisci.
Il dwg che intendi unire lo devi modificare o serve solo da base per il 3d? se seve solo da base utilizza il comando Xref.. in modo da non sporcare il file AC con quelli del dwg (lucidi, linee, retini).
il dwg lo devo modificare e ci devo lavorare in 2d, ho fatto unisci ma mi risulta un unica polilinea, non riesco ad esploderla.. praticamente è una mappa, mi spiego?
Con il comando unisci dovrebbero essere tutti elementi separati.....se è una polilinea rimane tale......
Hai provato a esploderla?......
Non è che il dwg contiene una immagine...e non sono singole linee?......
su aurocad sono più polilinee, qui e tutto unito!!! faccio espolidi senza risultati, guarda.....
Forse mi sbaglio ma a me questo DWG sembra essere una semplice immagine TIFF del catasto?
Non sono entita CAD (linee, polilinee, cerchi, blocchi.....).
Ma prima l´hai aperto in AutoCAD per vedere di che si tratta?
anche per me sembra un Tiff, aprilo su Autocad e verifica dalle proprietà.
no no.. l ho trasformato in un dwg e in autocad risulta in polilinee
Se non hai risolto, crea uno zip è allegalo al prossimo post..
Da che ne so ha risolto.....sarebbe utile capire esattamente qual'era il problema (era un tiff o polilinee).....e come l'ha risolto in modo che altri utenti, che in futuro si trovassero con la stessa problematica, ne possano trarre beneficio....
... in genere archicad ha problemi ad importare file di autocad ultime versioni (2010 in poi) ... prova magari a registrare prima un dwg versione 2004.
