sto facendo delle prove su un progetto in corso,
ho iniziato con quella di giorno per finire su quella controluce...poi quella di notte, che ne dite?
PS non sono stato a finire certe piccolezze tipo l'orizzonte, e pure la prospettiva è un pò "forzata"
in quella di notte non mi sono preoccupato di impostare il vetro che si vedesse atraverso, infatti sembra solido mi sono concentrato solo della luce verso l'esterno
:clap:complimenti Diegus......mi piacciono molto.....soprattutto quella in controluce......
sono convinto che le ombre di oggetti sulle superfici diano un fotorealismo maggiore alle elaborazioni....
posso permettermi qualche consiglio??
A La tessitura in legno di rivestimento delle pareti esterne è ben dimensionata......io darei più bump (cursore rilievo tutto a sinistra) in quanto ora risulta piatta....non si percepisce lo scalino della fuga.....
la tessitura del terrazzo e della struttura portante centrale è piccola.....io la ingrandirei un po' e anche qui più bump.....
piazza un paio di alberi sulla destra per nascondere l'orizzonte..e la contestualizzazione è a posto....
poi io giocherei con la profondità di campo.....se metti a fuoco lo spigolo dell'edificio e sfuochi gli alberi sullo sfonfo e le fronde in primo piano.....l'elaborazione è OK
complimenti e scusa per la lungaggine
buon Lavoro
:clap: :clap: Complimenti sono molto belle;
Volevo chiederti una cosa: l'immagine in contro luce per simulare la vista del sole hai aggiunto un'altra luce o...... come si fa?
Grazie e ancora complimenti.
è la stessa non in controluce, dove ho girato il sole e abilitato il lens flare.....
ho provato a afre come divea maurop,
ecco il risultato
gran bella luce diegus, ed è la cosa più importante;
a me personalmente risulta un po' invadente l'effetto lente e un po fastidioso l'effetto di allineamento di alcuni rami degli alberi in primp piano fuori campo, ma quest'ultimo effetto non puoi certo correggerlo se non togliendo gli oggetti
comunque, ripeto, belle! davvero una gran luce!
aster :clap:
ciao.....bella e ottima inquadratura................
Clamar
grassie,
a me qualche foglia qua ela in primo piano non dispiace,l'immagine è fatta da un agolo della proprietà sotto un filare di alberi, in effetti otevo fare un effetto sfocatura un pelo meno forte
Complimenti diegus, le immagini piacciono molto anche a me.
Perchè non posti i settaggi luci di Artlantis di entrambe le viste (ad esclusione di quella notturna)??
Potrebbe essere utile a molti
vista controsole:
-radiosità 92
-camera:
35mm
sfondo sfumato
profondità campo su oggetto valore 3
atmosfera disabilitat
luce ambiante disabilitata
-heliodon :
roma 18:50 1/8/204
potenza sole 50%
sfumatura ombre al massimo
contributo a radiosità 85 di colore azzurro
lens flare 65
attivata eliodonica a colori caldi e chiari
vista normale
praticamente le stesse impostazioni di tutto
Sembra una foto!!!!!!!!!! Complimenti vivissimi!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap:
