ArchiCAD => Topic aperto da: andreavalcarenghi - 05 Aprile 2006, 10:57
QUANDO VADO A CREARE OGGETTI CON ROOFMAKER (PUNTONI, TRAVI, TRAVETTI O ANKE TETTO COMPLETO) MI SUCCEDE QUESTO:
INVECE DI POSIZIONARE TUTTI GLI OGGETTI IN MODO DA AVERE L'ESTRADOSSO (IL LATO SUPERIORE) DELL'OGGETTO CREATO COINCIDENTE CON L'INTRADOSSO (FACCIA INFERIORE) DELLA FALDA MI SUCCEDE KE CREA GLI OGGETTI IN MODO DA AVERE LINTRADOSSO DI QUESTI COINCIDENTE CON L'INTRADOSSO DELLA FALDA...
CONE FACCIO A CAMBIARE QUESTA IMPOSTAZIONE? :? :?
stavo cercando una soluzione e ho trovato questo topic senza risposta.
siccome mi trovo nella stessa situazione, esiste il modo per fare i puntoni/travetti come dice andreavalcarenghi?
grazie!
non credo...ma puoi alzare le falde
..o abbassare i puntoni dopo.. sì.
però operativamente io costruisco prima la falda con le quote che servono a me, considerando anche che per le altezze, volumi ecc si considera l'intradosso della falda.
detto questo io vorrei poter inserire i puntoni direttamente "sotto" l'intradosso della falda..
mi sembra strano che non si possa fare....
idee???
grazie mille!!!!
sono d'accordo con te
operativamente è una scocciatura...ma non c'è altra stada
un'altra cosa... per creare le travature degli abbaini come posso fare???
gli strumenti roofmaker non funzionano poichè non mi riconosce la coertura dell'abbaino come falda.
Ho provato con il comando trave.. ma per spostare, ruotare, posizionare ci metto una vita e mezza...
suggerimenti??? grazie mille
