salve a tutti. ho una questione da porvi.
come creo una scala che segue l'inclinazione della falda?
vi posto un immagine esempio.
grazie in anticipo
Semplice.......la scala fa da copertura....
si pero non riesco ad inclinarla sul lato dx come da foto... ho notato che ce un comando in archicad 15 che crea scale usando la selezione che vuol dire?puo risolvermi il problema?
grazie ancora
No non ti risolve il problema
Non hai qualche disegno che chiarisca meglio le forma da realizzare, possibilmente pianta e prospetti? Dall'immagine postata sembra che i gradoni, in alto, si inclinino lateralmente, ma è una soluzione abbastanza inverosimile.
niente ho risolto creandomi una scala dritta.. :whew:
ma con la scala non è possibile tagliare i muri ,come hai risolto?
Grazie!
Luciano
Citazione da: luciano - 02 Aprile 2013, 11:21
Grazie!
Luciano
... operazioni con elementi solidi
OK. grazie !
Non l'avevo pensato
Luciano
Per caso hai i plugins di Cigraph installati?...... Con ArchiStair puoi realizzare facilmente la scala e muri perimetrali in automatico......
In alternativa potevi utilizzare la funzione "Crea scala usando la selezione"...che trovi nel menu Design.....
si avevo pensato di utilizzare crea scala utilizzando la sezione, ma la mia ignoranza non me l'ha permesso.. :martellata:
comunque si per tagliare i muri ho utilizzato operazione con elementi solidi..
