prima provetta di un mini video . . .. ma i tempi . .. . . ....... sono assurdi 57 ore
ti capisco benissimo, anche a me piacerebbe fare delle animazioni, ma è assurdo il tempo che ci vuole :(
Scusa ma qual'è la configurazione del tuo PC .... 57 ore per un video di 7 secondi a 640x480 mi sembrano un eternità....è possibile anche che hai usato troppe riflessioni nel progetto.
ciao...
il video sembra ok.. però come detto prima di me, 57 ore sono troppe per 7 secondi e per la scena non molto complessa.
Con quale sw hai realizzato il video?
L
processore i7 3770 e 16 giga di ram + scheda video gtx da 1 giga . . . . .. . . bo il pc è nuovo e viaggia molto bene, il file è un mov h264 qualità massima con impostazioni immagine 768x576 pal
rilessioni ce ne sono un po ma influiscono tanto ??? cioè piu è intensa la riflessione e piu ci mette ?? oppure quanti oggetti hanno la riflessione ??
quale programma per il 3d/video?
Pensa che io ho un Pc inferiore al tuo e credo ci metta massimo 10 ore.....dai un'occhiata al file c'è qualcosa nella scena che non va.....prova a fare un rendering singolo cercando di far entrare nella scena la maggior parte degli oggetti e vedi il tempo di rendering...se è alto allora le 57 ore sono giustificate :ok:
Tony grazie ma può essere che l'intero file e' composto da soggiorno / camera e bagno ?? Ovviamente con lucidi nascosti ? ?
Prova come ti ho detto fai un rendering e vedi il tempo se è molto ti regoli calcola che l'animazione sono una serie di fotogrammi dove ogni fotogramma corrisponde a un rendering :ok:
Quando crei un filmato e nella scena hai una tv, inserisci un'avi o mov nello schermo per far vedere le immagini in movimento.
Una mia vecchia prova di un paio d'anni fa ;)
Domani provo 180 fotogrammi in 57 ore sarebbero 30 mm più o meno a fotogramma. Mi confermate che se è' composto da varie scene con oggetti nasconti nei layer non influiscano ? Domani privo anche smembrare il tutto stanza x stanza ! Markini non ho capito il discorso del file avi dentro alla tv ? Grazie
18 min :) è non 30 : : )
19 minuti . . .. . boobobobo
Citazione da: kin79 - 08 Marzo 2013, 20:13
Nello stesso modo in cui inserisci una jpg, puoi inserire un filmato avi/mov/mpg (selezionando prima la tipologia di file);in alternativa, clicchi e trascini sullo schermo il tuo filmato.
In fase di elaborazione, artlantis inserisce un'immagine (fotogramma) sullo schermo.
e quanto ci hai messo a renderizzare il tutto ??
:D :D eehhhh...vattelo a ricordare!!!!Comunque, tempi normali.a titolo informativo, l'inserimento di filmati non ritarda la renderizzazione.
ok!!! ma secondo te i miei tempi sono x 180 fotogrammi a 18/19 minuti caduno come sono ???
Se si considera le dimensioni d'uscita del rendering, sono alti.Se si considera il tappeto e lo shader neon che hai inserito, sono giusti;fai una prova a renderizzare un'immagine senza il tappeto e lo shader neon....sono certo che avrai una riduzione significativa dei tempi di calcolo.
piccolo esperimento
Simpatico :D Mi piace :si:
:salto: stupendo, come si fa? fotogrammi chiave?
cioè mi spiego meglio, io avrei fatto "comparire" tutti gli ogetti allo stesso momento ( non sapendo far di meglio), mi chiedevo, tu come hai fatto a far comparire il tappeto e quadro in ultimo?
è un prima prova ma i tempi sono ancora un po sbagliati sbagliati, basta spostare i fotogrammi chiave e allungare i tempi sulla "timeline"( una cosa pero non sono riuscito a capire se volessi far comparire gli oggetti dall'esterno come si fa ? ho privato ma nada riesco solo ad rimpicciorire e ingrandire ma a cambiare le cordinate di posizione no ??? come mai dove sbaglio) ??
....help meee, ho creato anch'io una piccola animazione di 10 secondi e molto spoglia, ma nonostante ciò il file mov. pesa 42 mega!!!!!! :surprise: come mai? c'è la possibilita di ridimensionarlo?
eccome si con programmi free in rete che convergono in vari formati, prova a cercare !!!
... ok, ma te quale hai usato?
Io uso Sony vegas però che fa montaggi però ! ! Penso anche movie marker esporta in vari formati
