nella metodologia di progetto come utilizzate le seguenti finestre -mappa progetto - mappa viste - tralascerei Book di Layout - Set di pubblicazione in quanto le utilizzo per l'impaginazione, la stampa e il salvataggio in PDf dei lavori
io ho sempre utilizzato la mappa progetto per la redazione del progetto, nei vari piani con i vari lucidi e ultimamente con lo strumento ristrutturazione
ma ho sempre tralasciato la mappa viste ( non l'ho mai presa in considerazione)
sicuramente perdendomi parte del potenziale del programma
pongo questo quesito affinché possa operare in modo corretto anche con la mappa viste
cordiali saluti
In mappa viste ArchiCAD salva automaticamente le varie viste progettuali inserite nei vari layout creati in book.....o salvate manualmente dalla mappa progetto.....
Se entri in mappa viste le puoi selezionare, duplicare, modificare, ecc.....
Ad esempio se già utilizzi il filtro ristrutturazione duplicando una vista in mappe viste la puoi regolare per rappresentare un diverso stato.....ad es. quella originale stato di fatto e quella duplicata stato di progetto......
grazie per la risposta
ho notato che se salvo il mappa viste poi modifico in mappa viste la modifica automaticamente si ha anche nella mappa progetto
1-esiste la possibilità che i disegni in mappa viste siano indipendenti , o se mai aggiornabili "manualmente"?
2- Voi come la utilizzate tale funzione ( mi fate un esempio pratico ?
Le varie viste non sono altro che la stessa rappresentazione del tuo progetto riproposta con regolazioni diverse.....
Per ottenere delle "viste" indipendenti puoi utilizzare i fogli di lavoro......
