Buongiorno, sono nuovo del forum e dopo varie ricerche sia su siti specializzati ArchiCAd e su i topic presenti nel forum, non trovando nulla, mi sono permesso di aprire una nuova discussione in merito ad un problema che ho riscontrato.
Premesso che lavoro con un MAC pro inizio 2008, Processore 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon, Memoria 6 GB 800 MHz DDR2 FB-DIMM, Scheda Grafica ATI Radeon HD 2600 XT 256 MB, Sistema Operativo OS X 10.8.3 (12D78) ultimo rilasciato da Apple (14 marzo 2013), computer su cui ho istallato ArchiCAD 16 Hotfix 3 (3487 ITA full), Il problema è inerente la modellazione 3D con l'uso del motore Open GL.
Infatti se utilizzo tale motore, nella finestra 3D non mi appare nulla, mentre se passo al motore interno scopro che la modellazione è avvenuta interamente e correttamente, se ripasso nuovamente al motore OpenGL, mi appare solo parzialmente ciò che voglio modellare e senza possibilità di interventi, neppure per modificare la vista.
Vi informo che inizialmente, quando ho istallato ArchiCad 16 per la prima volta, se nella modellazione 3D usavo il motore OpenGL, mi andava in crash l'intero sistema operativo bloccandomi del tutto il computer e costringendomi ad un riavvio. Inconveniente risolto tramite applicazione Pref Setter e modifica del file com.graphisoft.AC-64 16.0.0 ITA v, al punto OpenGL, 3D Shaded Feedback Fallback, inserendo 1 nella colonna Value.
Però dopo l'ultimo aggiornamento proposto da Apple, sopra menzionato, ho riscontrato nuovamente il problema in precedenza esposto.
Chiedo cortesemente se qualcuno ha lo stesso problema e se è riuscito a risolverlo.
Hai provato a sentire l'assistenza Cigraph?
Francesco
Si Francesco, ma purtroppo non mi hanno saputo rispondere. L'unico consiglio che mi hanno saputo dare è di cambiare la scheda grafica,
quando ho avuto il problema del crash del computer. Problema poi risolto come ho spiegato tramite applicazione Pref Setter.
Ci sono varie caselle di impostazione in una sottofinestra (menu Visualizza>Opzioni vista 3D>Settaggi finestra 3D> pulsante Opzioni in alto a destra).
Prova a modificare i vari parametri, magari scegliendo di ignorare l'accelerazione hardware.
Un'altra casella "da provare" la trovi in Opzioni>Ambiente di lavoro>Opzioni di ridisegno avanzate (3D OpenGL Antialiasing)
Grazie Zio Bob, il problema era proprio le impostazionei nell'Ambiente di Lavoro, è bastato disattivare l'opzione 3D Open Gl Antialiasing per far sì che nella modellazione 3D il motore OpenGL sia nuovamente funzionante.
Grazie ancora
:ok:
