Tra tutti i tipi di problemi legati alla presenza di umidità, questa è quella che mi crea più dubbi. Tra l'altro adesso ne ho 2 casi: si tratta di scantinati interrati (uno quasi del tutto, l'atro completamente) che hanno problemi di umidità da condensa nel periodo estivo (su muri e pavimenti). La soluzione istintiva sarebbe aumentare la ventilazione, ma si sa che l'aria calda esterna solitamente contiene una quantità di umidità molto elevata, che raffreddandosi nello scantinato potrebbe peggiorare la situazione. Tra l'altro una ditta che vende impianti VMC con cui ho risolto diversi problemi "invernali", mi ha sconsigliato l'uso di un impianto per questi casi (tra l'altro non era neppure di facile applicazione, visto che siamo sotto terra).
Su internet si legge un po' di tutto a riguardo, ma nessuna soluzione sembra dare certezze, per cui chiedo opinioni a chi ha già affrontato il problema; opinioni su cose da fare e cose da non fare.
Le possibili soluzioni su cui sto ragionando sono: 1. una ventilazione programmata nelle ore notturne; 2. un isolamento interno con barriera al vapore sul lato interno (chiuso da cartongesso), soluzione però poco praticabile per il pavimento...
Citazione da: borgo1971 - 17 Maggio 2013, 10:17
La soluzione naturale che generalmente i proprietari applicano e....che aumenta l'umidità interna...... Infatti l'aria calda all'esterno ha una concentrazione di umidità molto alta (80-90%) che a contatto delle pareti fredde condensa aumentando i problemi.....invece di ridurli....
La soluzione più semplice e meno onerosa, secondo me, è installare un deumidificatore in modo da controllare l'umidità interna.....
Presumo comunque che sia già stato escluso che l'umidità presente non deriva da problemi di infiltrazioni d'acqua dall'esterno (bocche di lupo, fessurazioni delle murature perimetrali, ecc.).....
Citazione da: antonibon - 17 Maggio 2013, 12:05
In uno dei casi è proprio quello che si vuole eliminare (e che ha risolto parzialmente il problema).
In uno dei casi al 100%, nell'altro c'è ancora qualche dubbio... è probabile che ci siano più componenti.
Problemi analoghi a cui non riuscivo dare una soluzione alla fine mi sono stati risolti da una ditta locale.
Prova a dare un'occhiata a:
http://www.archimedegroup.eu
Citazione da: antonibon - 17 Maggio 2013, 12:34
http://www.archimedegroup.eu (http://www.archimedegroup.eu)
Conosco. Ma da quel che so, loro ti trovano le cause della presenza di umidità... poi sta al progettista trovare un rimedio.
Ma nei casi di umidità da condensa estiva, hai optato per la sola deumidificazione? Soluzione al quanto energivora... una ventilazione notturna, dici che non migliori la situazione?
Citazione da: borgo1971 - 17 Maggio 2013, 12:54
Al cliente hanno proposto anche il rimedio.......se non ricordo male ha risolto con una pompa di calore da utilizzare in modalità deumidificatore e riscaldamento nei periodi di mezza stagione.....Per fortuna la cosa si è sistemata con poco......
Citazione da: antonibon - 17 Maggio 2013, 19:11
Ci avevo pensato... anzi, l'ho anche detto al cliente, ma ho qualche dubbio che sia una soluzione meno energivora rispetto ai deumidificatori... del resto usano lo stesso principio.
A parità di temperatura......l'aria calda contiene più umidità di quella fredda.....conseguentemente giocando anche sulla temperatura si riesce a ridurre notevolmente i problemi di condensa.....
