Salve Ragazzi, ho un problemino con una scala, ArchiCAD continua a dirmi che la linea di passo è sbagliata ma l'ho provata in tutte le salse e non ne vengo a capo, ho cercato di seguire le istruzioni della guida di riferimento ma ho avuto poco successo, allego la scala creata su autocad del risultato finale, e l'involucro con linea di passo su ArchiCAD.
Ringrazio in anticipo per le risposte.
P.S: ho gia provato a usare il comando crea scala per farla a pezzi, ma la parte finale a ventaglio è complicata e non ne trovo una simile fra le opzioni proposte.
P.P.S: nella schermata di modifica della geometria della scala, io voglio inserire una alzata da 0,17 e una pedata da 0,26. Pur avendo impostato dei valori che rispettano l'eq. 2A+P=60, non mi fa impostare tale equazione, forzandomi l'alzata a 0,19 :what:
I pianerottoli particolari li puoi sempre creare con dei solai.....
ho aggiunto un altro post scriptum, quella parte, come dici tu, proverò a farla con i solai, ti ringrazio :bigrin:
ho fatto ed esce benissimo, come faccio però a fare in modo che la pendenza della pase dei pezzi di solaio che creo sia la stessa della soletta della rampa?
le due linee di passo non sono uguali, in autocad ha un andamento mentre in archicad è diversa.......una simile scale forse la poi realizzare con archistair
lo so non sono uguali ma archicad diceva cmq che non riusciva a creare una scala con qualsiasi linea di passo io mettessi, come hai fatto tu a farla? utilizzando il solaio mi escono dei gradini tutti divisi e non so come creare una base "a soletta"
Ho usato il plug-in ARCHISTAIRS di Cigraph ....il metodo miglior per fare le scale.....con i soli strumenti di archicad la vedo più difficile ma non impossibile, ci vorrà un pò più di tempo ma gli strumenti ci sono tutti ...... specialmente con lo strumento forma
