Salve, mi trovo ad affrontare un problema classico in Artlantis, e in modo più dettagliato in fase di renderizzazione sugli oggetti curvi risultano frammentati e non regolari.
io utilizzo Archicad e come oggetti li inserisco in Artl. importandoli da vari programmi...
Il mio problema è rivolto a quando importo in Artl. i files 3ds, dove posso andare a intervenire?
Potete consigliarmi discussioni antecedenti che parlino di ciò, ne ho trovate alcune, ma non mi hanno chiarito le idee.
Grazie [size=78%] [/size] :bowing:
...semplicemente quello che sicuramente hai letto nelle discussioni:
1° - aumentare il valore di attenuazione interagendo con lo slider dei "parametri ID materiali"
2° - posizionarsi con il cursore sopra il materiale o la superficie visualizzata nella finestra di anteprima ... tasto dx, unisci vertici
la maggior parte delle volte riesci a correggere ..... il problema è cmq a monte .... se modelli in ArchiCAD aumenta i settaggi della bacchetta magica .... se importi file scaricati, ti devi affidare alla intercezione di un potente santo del paradiso .... sperando che sia modellati per benino. :D
eh immaginavo che non ci fossero soluzioni magiche... le tende ad esempio mi fanno impazzire, mi vengono tipo di velina di alluminio quella per royeggere gli alimenti... sti ipotizzando il passaggio a c4d, ma il tempo manca per imparare degnamente.
