Buongiorno a tutti!
Nell'usare la linea scarpata (disponibile nella sezione download di questo sito) mi chiedo come sia possibile invertire il senso delle barbette. Possido già delle linee disegnate che vorrei tramutare in liea scarpata, ma alcune sono state disegnate nel verso opposto.
Quindi senza doverle ridisegnare esiste una soluzione? Ho anche provato a creare due nuovi tipi di linea (scarpata _su e scarpata _giu) ma non mi vanno bene perchè hanno come punto di definizione e ancoraggio la mezzeria del blocco del componente linea.
Riassumento le domande sono due:
1) Come invertire il senso delle barbette utilizzando la linea scarcapa senza dover ridisegnare la linea ?
2) come costruire una linea che abbia gli oggetti che la compongono tutti da una parte rispetto all'asse (proprio come la linea scarpata) ?
Grazie in anticipo.
1. Specchia i singoli segmenti che compongono la polilinea ortogonalmente nel punto intermedio. Cosi preserverai la posizione
2. Non so darti una risposta
3. Invece di usare la Linea scarpata potresti usare un´oggetto (TALUS) fatto da Olivier Dentan:
lo puoi scaricare da qui........http://archilib.od.pagesperso-orange.fr/index.html (http://archilib.od.pagesperso-orange.fr/index.html)
Grazie per la risposta.
Ho già visto l'oggetto citato ma credo che sia molto più pratica la linea.
Per quanto riguarda lo specchiare i singoli segmenti vorrebbe dire che dovrei esploderla, per poi specchiare il tutto e poi runirla in una polinea. A quel punto si fa prima a ridisegnarla.
Ci vorrebbe la linea scarpata creata anche nel verso opposto.
Ma come si fa? :what:
Citazione da: cribbio - 05 Luglio 2013, 12:44
L'importante è costruire la linea esattamente sull'origine.
Fai così:
- Opzioni>Attributi Elemento>Tipi di linea
- Scegli il tipo "scarpata" dal menu in alto
- Vedi i parametri (Linea 2,50 / Spazio 2,50 / in scala con la pianta)
- Clic sul pulsante Copia componenti linea.
- chiudi con OK
- In pianta, dài il comando Incolla e scegli POSIZIONE ORIGINALE.
- otterrai due segmenti (le barbette) verticali verso l'alto, con la base sull'asse X.
- specchia i segmenti, in modo che puntino verso il basso
- Copiali
- Torna su Opzioni>Attributi Elemento>Tipi di linea
- Clicca su NUOVO, scegli "Simbolo" come tipo di linea da creare e dagli un nome (es. "Scarpata inversa")
- Ora clicca su "Incolla componenti linea" e imposta i parametri come nella "scarpata" originale
- OK
Ci sarebbe anche un modo per invertire le linee o le polilinee, ma non so se è abbastanza pratico... e non ho tempo per descriverlo in questo momento :bigrin:
:sculacciata: Molto bene ! Avevo fatto anche io la stessa procedura ma evidentemente il segreto era di disegnare il simbolo nell'origine assoluta del disegno !
Ci sono sempre dei segreti... per fortuna c'è anche sempre qualcuno disposto a divulgarli :P
