Scusate se pongo una domanda stupida... ho provato a ricercare su post precedenti, ma probabilmente sbaglio le "chiavi" di ricerca. Inoltre molti link di discussioni precedenti, a quanto pare, non funzionano più!
Ho una palazzina da modellare che ha piani molto simili tra loro... come faccio a copiare gli elementi per esempio del primo piano (muri e finestre) al secondo?.... Uso archicad 16 e se non ricordo male in versioni precedenti quest'operazione si faceva in "settaggi piano".... Ora pare sia stata rimossa!
Grazie mille
1. Sul primo piano scegli gli elementi da coppiare, poi premi Ctrl+C (coppia)
2. Vai al secondo piano e premi Ctrl+V (incolla)
Piu semplice di cosi si muore!
Per accedere alle funzioni tramite finestra di dialogo, come nelle versioni precedenti di ArchiCAD, devi usare il menu contestuale (clic destro) sulla voce PIANI del Navigatore (modalità Mappa progetto) e scegliere il comando "Edita elementi per piani"
Grazie mille!!!!!
:martellata: :martellata: :martellata: :martellata: :martellata: :martellata:
Perdonate il post per una tale sciocchezza!!
:bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
Citazione da: ZioBob - 29 Luglio 2013, 14:19Per accedere alle funzioni tramite finestra di dialogo, come nelle versioni precedenti di ArchiCAD, devi usare il menu contestuale (clic destro) sulla voce PIANI del Navigatore (modalità Mappa progetto) e scegliere il comando "Edita elementi per piani"
MITICO ZIOBOB!!!
