ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: Simenon379 - 12 Settembre 2013, 11:03
Titolo: Suggerimenti....
Inserito da: Simenon379 - 12 Settembre 2013, 11:03
Salve a tutti,
come al solito mi trovo davanti un render che non mi soddisfa.... troppo distante dai vostri!!
Potete darmi un consiglio??
Titolo: Re:Suggerimenti....
Inserito da: Simenon379 - 12 Settembre 2013, 11:20
Questi sono i settaggi delle eliodoniche....
GRAZIE MILLE!
Inserito da: Rot - 12 Settembre 2013, 14:06
Molto dipende dalla contestualizzazione del modello, quindi da cosa si vede nell'intorno del modello da vista fatta e dalla modellazione.
quelle superfici in mattoni che finiscono ad angolo con le parti in intonaco.... sono irreali e anche poco belle da vedere.
Anche il condominio è privo di vita, qualche tapparella su, qualche giù... fiori, persone. delle tende alle finestre... Sembra un palazzo disabitato.
anche l'illuminazione rivedrei.
Prova con uno sky più forte del sole in modo che le ombre vengano più morbide e chiare.
Inserito da: Simenon379 - 12 Settembre 2013, 14:59
Grazie Rot! Prezioso come sempre...
Dunque sulla "vitalità" del condominio... è una direttiva del cliente che lo vuole vedere "disabitato"! Anche l'attacco intonaco- mattone non è farina del mio sacco!
Sull' illuminazione ci lavoro e vi posto i risultati!
Ma le viste in generale come sono??
Inserito da: luca0 - 12 Settembre 2013, 15:43
se posso dirti la mia, appoggio di gran lunga rot quando dice:
Citazione
io quando mi perdo per queste cose prendo spunto dal contesto e da cosa cirdconda cio che sto renderizzando.
se metti una foto di sfondo ti rendi conto molto di piu, facendo un raffronto con la foto, di cosa devi modificare a livello di tonalità o illuminazione. hai un punto di riferimento ecco! ;)
Inserito da: Rot - 12 Settembre 2013, 16:05
Certo ma ad ogni modo il paramano avrà uno spessore che si vede sul fianco della parete intonacata... questo dicevo io.
Inserito da: Simenon379 - 12 Settembre 2013, 16:28
Da quello che consigliate... intuisco che ci sono più errori di modellazione che di renderizzazione! E forse le inquadrature scelte non valorizzano la scena!
C'è da lavorare...
Inserito da: Rot - 12 Settembre 2013, 16:40
Bhe iniziamo dalla base per poi continuare sul render  :bleh:
Inserito da: Simenon379 - 12 Settembre 2013, 16:42
Chiedo scusa a tutti ed in particolare ai moderatori... ma ho notato che eroneamente ho postato su Artlantis invece che su W.I.P. !
Se c'è la possibilità di spostare il post ve ne sono grato!!
:martellata: :martellata: :martellata: :martellata: :martellata: :martellata: :martellata: :martellata:
Inserito da: Simenon379 - 12 Settembre 2013, 16:49
Grazie Lucio.... efficiente e gentile come sempre!! Se ci metti vicino un commento...sei perfetto!!  :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
Inserito da: lucio vero - 12 Settembre 2013, 16:55
... un commento simone ... cosa vuoi che ti dica ... sole morto ... spento ... immagine altrettanto spenta ... al di la dell'inserimento come ti è stato suggerito ... cerca di ravvivare l'eliodonica .... se perdi solo 5 minuti su wip negli ultimi anni penso dal 2009 ad oggi ... ho postato tantissime volte i miei suggerimenti e le mie schermate su come migliorare questa benedetta e maledetta luce solare. Per carità sono solo consigli, da un pirla che cerca di fregare sempre il motorino.
Inserito da: Simenon379 - 12 Settembre 2013, 17:12
Grazie lucio!
Ricevuto.... passo e lavoro!
Inserito da: Simenon379 - 24 Settembre 2013, 11:01
Ho provato a dare piu' luce...non esagerando seno' mi si brucia!
MASSACRATEMI!
Inserito da: robbiecas - 24 Settembre 2013, 11:24
Ciao Simenon
Ma utilizzare una Hdri per l'illuminazione no? Da molto tempo non uso Artlantis ma per quanto mi riguarda l'illuminazione di un esterno con le Hdri risultano molto gradevoli...In verità io le uso quasi sempre  ;-)
Inserito da: Simenon379 - 24 Settembre 2013, 11:52
confesso di non avere un hdri.... puoi postarmene una che provo?
Inserito da: robbiecas - 24 Settembre 2013, 12:49
http://www.openfootage.net/?cat=15
Quì ne puoi scaricare diverse e sono gratuite...Potresti trovare quella che fa al caso tuo
Inserito da: markini - 24 Settembre 2013, 15:34
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=22280.0
...ma se non utilizzi la versione 4 non le puoi utilizzare
Inserito da: Simenon379 - 24 Settembre 2013, 16:09
Grazie Markini.... fortunatamente utilizzo la 4.1!
Inserito da: Simenon379 - 24 Settembre 2013, 17:03
Prova con Hdri
Inserito da: robbiecas - 25 Settembre 2013, 14:45
Io se fossi in te utilizzerei una Hdri che abbia uno sfondo più gradevole...Un bel paesaggio sfumato ad esempio..
Inserito da: Simenon379 - 25 Settembre 2013, 16:01
Hai perfettamente ragione,ma il contesto dell'edificio è una periferia di città (ti allego un fotoinserimento per idea)!
Robbie ti confesso che con hdri sto avendo parecchie difficoltà... sto riprovando con il cielo eliodonico!
Puoi essermi d'aiuto con l'hdri??
Inserito da: lucio vero - 25 Settembre 2013, 17:10
... il bianco è troppo bianco ... forse c'è incongruenza tra la direzione del sole nella foto e quella del rendering.
Inserito da: marisanoto - 25 Settembre 2013, 17:45
Citazione da: lucio vero - 25 Settembre 2013, 17:10
Concordo, e poi il verde personalmente mi sembra troppo acceso.
Inserito da: Simenon379 - 25 Settembre 2013, 18:25
Lucio quella postata è una provetta veloce!
Comunque al bianco troppo bianco non ci avevo pensato!
Inserito da: robbiecas - 26 Settembre 2013, 09:36
Ciao Simone
Il fatto che l'edificio sia inserito in un contesto ben preciso cambia le cose..Concordo con Lucio per quanto riguarda il discorso delle ombre,anche a me sembrano incongruenti tra l'edificio ed il contesto, forse questa discussione potrebbe esserti utile... ;-)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=20797.0
Inserito da: markini - 26 Settembre 2013, 16:53
Citazione da: robbiecas - 26 Settembre 2013, 09:36
Ciao Simone
Non è detto;si potrebbe semplicemente effettuare un fotoinserimento (per determinare la giusta posizione);bloccare le coordinate,eliminare l'immagine di sfondo ed inserire una hdri e giovare dei suoi effetti.Renderizzare in formato psd.
In fotocipeciop sostituire lo sfondo hdr con quello reale
Inserito da: Simenon379 - 26 Settembre 2013, 22:27
I markini trucchi sono sempre i Markini trucchi!!!
Bisognerebbe farne una raccolta cartacea!!😬😬
Avete una vostra hdri da consigliarmi e su cui posso fare una prova???
Grazie ancora a tutti!!
Inserito da: Sein - 29 Settembre 2013, 20:53
ciao ecco i hdri http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=22280.0 (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=22280.0) ;)
Inserito da: Sein - 29 Settembre 2013, 20:54
ne ho trovate altre
http://www.openfootage.net/?cat=15 (http://www.openfootage.net/?cat=15)
Inserito da: markini - 30 Settembre 2013, 19:59
Grazie per le segnalazioni Sein....anche se le avevamo gia suggerite nella pagina precedente  :bleh: :laughing: :laughing: :laughing:
Inserito da: Sein - 05 Ottobre 2013, 12:31
scusatemi ahhahahha :frusty:
