ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Arch_PeppeSR - 13 Ottobre 2013, 18:34
Titolo: Porte ad arco con contorno del muro bucato
Inserito da: Arch_PeppeSR - 13 Ottobre 2013, 18:34
Nello stesso progetto dovrei inserire delle porte ad arco.... l'ho già creata e salvata... ma quando la inserisco taglia il muro in maniera rettangolare... quindi vedo la finestra ma tutto attorno all'arco il muro è bucato...
come potrei risolvere?
Titolo: Re:Porte ad arco con contorno del muro bucato
Inserito da: antonibon - 13 Ottobre 2013, 18:47
Non utilizzi le porte ad arco della libreria?
Che versione di ArchiCAD stai utilizando?
Inserito da: Arch_PeppeSR - 15 Ottobre 2013, 12:43
uso ArchiCAD 15, ma non mi pare di avere trovato porte ad arco nella libreria... solo l'apertura vuota...
trovate... non le avevo notate.. ho dato per scontato che si trattasse di tutt'altro tipo di porte...
in ogni caso... perchè quando inserisco queste porte fatte da me si ha questo problema? da cosa potrebbe dipendere?
Inserito da: Marii - 16 Ottobre 2013, 12:41
Ciao hai risolto???
Scusa riesci ad allegare qualche immagine di come ti esce il muro bucato?
Inserito da: Arch_PeppeSR - 16 Ottobre 2013, 14:51
si, ho risolto con le porte di che sono nelle librerie...
non posso postare l'immagine, in pratica il foro della porta è rettangolare... mentre l'infisso che ci va dentro, quello fatto da me, è sempre ad arco.
Quindi c'è una buona parte del foro vuota...
Inserito da: Arch_PeppeSR - 22 Ottobre 2013, 17:17
Vi allego l'immagine
Inserito da: giuseppe - 01 Novembre 2013, 03:20
crea un piano uguale identico alla forma della tua porta e nella dicitura ID inserisci la parola "wallhole"risalva e tutto sara perfetto
