ciao a tutti.
ho provato a usare il ricerca ma non mi ha dato nessun risultato
quindi chiedo a voi se con Archicad15 è possibile creare una lista componenti (es. per OGGETTI LIBRERIA)
e se si come si procede....
ringrazio tutti per la collaborazione
la hai già fatta. vai su navigazione e poi componenti.
forse non mi sono spiegato bene
volevo creare un elenco degli oggetti usate nel progetto indicando
la quantità, le misure ed eventuale prezzo
non so se sia possibile ho provato ma non trovo la soluzione
Non é poi tanto difficile farlo:
1. Apri un abaccho esistente in "Schedules", lo dupplichi con un altro nome e dopo lo modifichi (immagine 1)
2. Per avere i costi degli oggetti devi aggiungere il parametro "Costo" (guarda le immagini 2 é 3) al abacho. Add/Add Object Parameters/ Trova la Libreria giusta/Scegli uno degli oggetti inseriti/Trova il parametro "Costo" é cliccha sul bottone "Add"
3. Non scordarti di aggiungere i valori al costo degli oggetti (immagine 4)
L´immagine 4:
grazie della spiegazione molto esauriente!!!!
