ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: lyllyly - 02 Dicembre 2013, 19:24
Titolo: due monitor
Inserito da: lyllyly - 02 Dicembre 2013, 19:24
Ciao a tutti!
ho da poco evoluto la mia postazione di lavoro e adesso ho due monitor :D
I due monitor sono installati correttamente ma ho qualche dubbio sul loro utilizzo con Archicad.
La mia aspirazione è avere su uno la vista in 2d con le palette e sull'altro solo la finestra del 3d.
Riesco a farlo ma solo manualmente (allargando le finestre e spostando le palette a mano) e mi chiedevo se c'è un altro modo in quanto lo trovo poco pratico..
Con cinema 4d per esempio non ho avuto problemi. In un monitor ho il programma aperto con tutte gli strumenti e le varie viste (sopra, sotto,..) mentre nell'altro ho solo una finestra con il 3d.
Utilizzo Archicad 16 versione studenti e come sistema operativo Windows 8.1
Titolo: Re:due monitor
Inserito da: davidep - 03 Dicembre 2013, 14:10
questo è l'unico metodo.....anche se poco ortodosso.
Purtroppo con archicad puoi spostare nel secondo monitor solo le palette degli strumenti
P.S.: io aspetto la possibilità di separare le finestre 2d e 3d dalla versione 4.5  :tickedoff:
Inserito da: Geo.Melo - 03 Dicembre 2013, 18:45
uppo alla grande, almeno per  farla  proporre per le prossime versioni, utilizzo due monitor praticamente da sempre...  ma in archicad mi risulta impossibile , un metodo poco ortodosso da me provato è stato quello di espandere archicad su entrambe i display, ma cmq con scarsi risultati grafici, anche in funzione alle diverse risoluzione trai i due monitor nel corso del mio utilizzo...
Inserito da: lyllyly - 03 Dicembre 2013, 19:49
Citazione da: Geo.Melo - 03 Dicembre 2013, 18:45
uppo alla grande, almeno per  farla  proporre per le prossime versioni, utilizzo due monitor praticamente da sempre...  ma in ArchiCAD mi risulta impossibile , un metodo poco ortodosso da me provato è stato quello di espandere ArchiCAD su entrambe i display, ma cmq con scarsi risultati grafici, anche in funzione alle diverse risoluzione trai i due monitor nel corso del mio utilizzo...
Infatti è quello che ho fatto anch'io, con le tue stesse perplessità -.-
Grazie mille comunque per le risposte ;)
