ArchiCAD => Topic aperto da: denis2 - 31 Dicembre 2013, 00:22
come creare un travetto il cui terminale(barba) sia a disegno? grazie
Un modo sarebbe usare un Profilo complesso associato ad una TRAVE, con la quale dopo posizionata al posto giusto,
usare il SEO per dare la forma desiderata agli travetti.
Il risultato finito:
Il profilo complesso lo puoi applicare direttamente al travetto...... non devi far altro che creartelo nella gestione profili complessi partendo da un retino corrispondente al profilo del tuo travetto e selezionare di applicarlo, nella creazione del nuovo profilo complesso, ai travi.....
scusa non conosco il SEO cos' è ............come fai a far sparire l' elemento trave con profilo complesso e lasciare la forma desiderata al travetto ...grazie
1. SEO...Operazione Elementi Solidi
2. Metti la trave con profilo complesso su un Lucido spento (cioe´lo spegni dopo aver fatto il SEO).
Perché complicarsi la vista con un'operazione con gli elementi solidi...... basta applicare i profili complessi direttamente ai travetti......
appliccando i profili complessi alla trave te la modella trasversalmente (sez trasversale) e non longitudinalmente (sez long come desidero io).
comunque se riesci a postarmi il procedimento ti sarei grato........il risultato finale che desidero è quello indicato nelle operazioni con i solidi
Disegna con un retino il profilo longitudinale del travetto e applicalo ai profili complessi creando un nuovo travetto personale.........tieni presente che in pianta devi, a questo punto disegnare, la larghezza del travetto e non la lunghezza.....
