ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: Kenji - 28 Gennaio 2014, 11:48
Ciao a tutti
con artlantis ho qualche problema quando devo "vestire" un oggetto morbido, che sia un letto, un cuscino, un divano ecc..
vi posto 2 immagini per farmi capire meglio...
lo shader tessuti, forse lo utilizzo male ma non mi piace molto la resa, poi ho provato ad usare una texture (col.fucsia)
con artlantis ho qualche problema quando devo "vestire"..........
e lo vedo :bigrin:
Non solo tu... il massimo sarebbe avere una texture UV che si spalma perfettamente sul modello... ma è una situazione assai rara per gli oggetti free.
Di solito si provano le varie possibilità, ortogonale ecc e ci si gioca. Non male è riuscire a scomporre il materiale in diverse superfici e applicate più volte le textures.
Ma anche qui si deve vedere il rapporto tempo - soldi... se lo fai per lavoro.
La texture viola che hai messo di sicuro è troppo scalata.....
Visto che sono stato troppo serio...
La donna in costume è molto bella anche se svolazza...speriamo che quando si gira non abbia la faccia di Markini.....
grazie mille per i chiarimenti
scomporre il materiale in diverse superfici intendi ad esempio per ogni lato del letto applicare la texture o sovrapporre più texture (in tal caso come si fa?)
questo render era per mio cugino, diciamo che era un'esercitazione...spiritosa :D
ps. la donnina mi sa che era in quella posa per altri scopi, però facciamo finta che è solamente moolto bassa :laughing:
poi vabbè non so che faccia abbia markini ma in un altro render ho provato il lato A e merita (anche se sembra uscita da the sims)
ma in generale per divani in pelle ad esempio utilizzate texture o shaders voi?
Per applicare più volte le text intendo scomporre il letto in vari piani e assegnare ad ogn'una la texture e aientarla in modo corretto. E' una idea, personalmente non mi ci sono mai messo per questione di tempo.
Ps. Markini sicuramente è un bell'uomo, ma sicuramente sarebbe una donna bruttissima...
OT.
Beh?Alloraaaaaa....Vi banno tutti, ehhh!??!!!! :knuppel: :gun2: :tickedoff: :bringiton: :knuppel: Basta ironizzare sulle persone più sfortunate!!!
Chiuso OT
