ArchiCAD => Topic aperto da: andreavalcarenghi - 28 Aprile 2006, 12:26
HO TRE PROBLEMI DA ESPORVI:
1) HO REALIZZATO UN MODELLO 3D CON PILASTRI INSERITI NEL MURO, IL PROBLEMA è CHE SE NASCONDO IL LUCIDO DEI PILASTRI MI RITROVO CON DEI BUCHI NEI MURI... COME POSSO FARE? :?
2) COME FACCIO A CARICARE NUOVI MATERIALI?
3) COME FACCIO A CALCOLARE IL VOLUME DI UNA ZONA?
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE TUTTI QUELLI CHE POTRANNO DARMI IN QUALKE MODO AIUTO.
Per inserire nuovi materiali, vai in opzioni - materiali, poi selezioni un materiale esistente e lo duplichi ( più che altro per non perdere il modello) e poi sul nuovo ( che di default ti chiamerà xx copia, ma tu gli puoi cambiare nome) vai impostare vari settaggi come più ti sono utili 8 trasparanza, colore ecc e soprattutto la texture.
il volume lo calcoli con il Timbro Zona. Devi scegliere un timbro che abbia l'opzione del calcolo del volume. A tal proposito il Timbro Furbo mi sembra ottimo. Nelle opzioni del timbro imposti di visualizzare anche il parametro volume.
Ricordati, nel caso di sottotetti, di tagliare la zona con la falda altrimenti il volume corretto non verrà visualizzato
Mentre stavo scrivendo Robs mi ha bruciato sul tempo, comunque se ti serve il "timbro furbo" eccolo qui
Per quanto riguarda il tuo primo "Problema" (sottrazione delle colonne dai muri), dipende dal numero di gruppo di intersezione.. basta che i tuoi pilastri/colonne siano in un gruppo diverso (numero diverso) e non taglieranno la muratura :)
Apri la finestra "Settaggi Lucido" e cambia questo valore :)
:D :D :D :D FANTASTICO!!!!! AVETE RISOLTO TUTTO IN UN BALENO!!!!! GRAZIE!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
