		ArchiRADAR Forum =>  ArchiCAD => Topic aperto da: alessio86 - 12 Marzo 2014, 16:40
				Ciao a tutti,
 mi ritrovo con questo problema. Probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua ma da solo non riesco ad arrivarci.
 Ho la mia falda, voglio creare la copertura in tegole.
 Seleziono la falda, vado su accessori ma non sono cliccabili. La falda deve essere unica o va bene come nella foto?
 Se invece provo a porvi sopra l'oggetto per prima cosa non è editabile (???) e ha anche un foro.
 Ho caricato la libreria accessori con il gestore libreria.
				Potrebbe essere che debba re-installare l'add on accessori?
				Gli accessori della falda non puoi richiamarli dalla finestra 3d ma dalla finestra 2d
 E gli accessori non puoi applicarli a falde multi-piano, devi prima trasformarle in falde singole
 Francesco
				salve a tutti,
 scusate  ho lo stesso problema: ho copiato la cartella accessori in add-ons ma non mi compare niente in extra.
 cosa dovrei reinstallare? e come si fa?
				Come copiato?  Se non ricordo male le ultime versioni degli addon extra (goodies) di graphisoft hanno l'installer ...
 Hai installato la versione giusta per il tuo archicad?
				Verifica che hai installato tutto il necessario:
 1. Accessories Library nella cartella ArchiCAD
 2. Accessories in cartella Goodies
 3. Library Manager..... Accessories caricati
 4. Add-On Manager..... Accessories caricati e attivi
 5. Menu Design/Design Extras/Accessories/Accessories DISPONIBILI
				E ancora:
				Ciao a tutti,
 Ciao devi separare le falde (tasto destro separale falde) e dopo puoi utilizzare l'add-on
				E ancora:
 no no, in extra design non ho accessori. e neanche qui:
				Non devi guardare in "gestione libreria" ma nel tuo PC -> cartella Graphisoft -> ArchiCAD qualunquesialatuaversione ->Add-On -> Goodies
 (P.S. se ho dimenticato qualche passaggio corretto, qualche anima pia corregga ... ;) )
				in Add-On   "Goodies" non c'è!!!!!!!!!!!
				Allora NON hai mai installato i "goodies" per poter utilizzare gli accessori falda, muri e solaio .....   :laughing: :rofl: :goon:
 discaricatelo dal sito della Cigraph e segui le istruzioni
				ecco le schermate dei goodies nella cartella Add-ons in AC18 e nella schermata di AC18 con falda selezionata
				credo di esserci riuscito a istallare correttamente i godies.
 Ora, metto la falda in pianta come accessorio, ma quando metto la vista 3d si blocca il programma... :down:
				(http://www.archiradar.it/smf/webkit-fake-url://c6fe91c5-14e6-4d8f-b781-a129f7a09881/imagegif) .... Il che mi fa pensare che il tuo computer non è sufficientemente equipaggiato per fare una elaborazione complessa ( processore, sua velocità e memoria a disposizione) quindi .....
				sicuramente....
 un'altra cosa: questo controsoffitto perchè non lo trovo in accessori?
				Ciao,
 IDEM se fa parte degli oggetti che necessitano dei goodies extra accessori falda, muro o tetto, funzionano tutti allo stesso modo ( in linea di massima li riconosci perché l'oggetto viene spesso rappresentato con forature o aperture) così ad esempio io ho scaricato un accessorio per le pareti leggere in cartongesso e funziona collegato agli accessori muri quindi devo avere i goodies correttamente installati e potenza del PC sufficiente per farlo funzionare
				ma io ora i godies li ho istallati, infatti gli accessori della falda li visualizzo correttamente. Non riesco a trovare questi del controsoffitto invece..... forseli devo copiare nella cartella godies?
				... Ma hai selezionato prima il solaio a cui vuoi applicare il controsoffitto e poi la solita tiritera -> design -> extra design -> accessori .... ?!?!
				siii.. ma niente da fare come vedi non ci sono gli accessori del controsoffitto!!!
				io li ho nei goodies della 12
				e perchè io me li ritrovo sono nella libreria oggetti e non in accessori????
				....... Ed io che ne so!? Scaricala dal sito della Cigraph
				forse dovrei copiali nella cartella godies?
				I goodies i hanno un loro programma di installazione.....devi prestare attenzione a scaricare quelli per la versione di ArchiCAD che stai utilizzando .......
				gattomania,
 hai scaricato gli "GOODIES" per la tua versione di ArchiCAD é da siti giusti?
				ho capito... allora forse quel controsoffitto che vi ho fatto vedere è di una libreria diversa da quella di archicad 16. E in archicad 16 il controsoffitto non c'è....
				Stai facendo un sacco di confusione con le librerie.......
 Innanzitutto devi scaricare i goodies per la versione 16 di Archicad da qui:
 http://www.graphisoft.com/downloads/goodies/AC16/ITA.html
 Presta attenzione al sistema operativo installato.....
 Nelle varie schermate che hai fatto vedere i goodies sono quelli di versioni precedenti di Archicad.....e non vanno bene per la versione 16.......
				non mi fa istallare  la versione che mi hai linkato, forse perchè io ho il sistema 32bit?
				These goodies are updated for work with ArchiCAD 16 R1 (build 3006).......
