Artlantis => Topic aperto da: scerwud - 19 Marzo 2014, 17:04
salve a tutti! vi scrivo perché ho un problema grave: ho fatto un progetto in Revit 2014, l'ho esportato in artlantis 5 con il plug in, ma una volta aperto col programma mi divide le superfici in mille triangoli.Volevo sapere se e' possibile eliminare questo fastidioso problema! :frusty:
Grazieeee
... per prima cosa devi controllare se il plug di esportazione è quello giusto ... esempio revit 2013 --> artlantis 4 o 5 e via dicendo ... perchè se esporti con qualcosa di diverso dalla versione di revit usata o dalla versione di artlantis che devi aprire ti sballa tutto .... poi è buona cosa quando si chiede qualcosa di allegare se è possibile uno screenshot per vedere cosa intendi per mille triangoli ... mille triangoli con materiale diverso ... o visualizzazione di mille triangoli con lo stesso materiale? ... se per caso è la seconda da me elencata ci sono due opzioni: prova a cliccare sopra il materiale sulla finestra anteprima, e aumenta l'attenuazione del materiale ... seconda, tasto dx sopra la superficie e unisci vertice.
Grazie per la risposta….
Ho esportato con il plug in corretto revit 2014->art 5. Cliccando sull'anteprima col dx e selezionando unisci vertice mi risolve il problema della suddivisione in facce del solido, però in anteprima continuo a vedere le triangolazioni…siccome dovrò inserire mille oggetti e andrei in paranoia a capire che superficie seguire, ti chiedo se è possibile eliminare questo problema (da revit o artlantis).
Ti allego uno screenshot
--- allora specifica anteprima 2d ;) ... puoi sempre fare una sezione in atl (spaccato), oppure disattivare il materiale del solaio soprastante ... sezione da attivare quando devi spostare ed interagire con la finestra 2d.
Ma allora è normale che quando esporti da revit ad art 5 vedi tutti questi triangoli?! perché se esporto in dwg non li vedo! mi sembra strano che usando un plug in diretto non riconosca i solidi…. :what:
... potrebbe essere un bug del plug ... te fai una prova ... se in dwg o in 3ds o in qualsiasi altro formato riesci ad avere una visualizzazione migliore ... fermo restando che ci sia anche una corretta esportazione e suddivisione di materiali e quant'altro ... lascia stare il plug e utilizza l'altro formato.
Magari si renderanno conto del problema e tra un po lo correggeranno. ;)
ok…grazie!
