     ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: marisanoto - 22 Marzo 2014, 12:56
				Concorso, mi è stato commissionato il 3d .............tre giorni per far tutto...............
				Altra ingresso
				retro
				cinerario comune
				altra lato ingresso
				sala della memoria, se riesco e non "fondo" prima ne sforno un'altra................ :cantakeit:
				e per il momento mi fermo, avrei voluto dei consigli, ma mi rendo che di domenica tutto il forum, ahimè eccetto me, è giustamente in vacanza............. :sigh:
				... no io ci sono ... marisa l'illuminazione mi sembra un po cupa ... smorta insomma, se riuscissi a ravvivarla (passatemi il termine anche se siamo in un cimitero) ... i rendering prenderebbero segondo me un'altra piega.  ;)
				Grazie Lucio per avermi risposto, il problema è che devo consegnare diciamo stanotte e non credo di poterli rifare tutti, posso provare a rifarne qualcuno, se mi dici in che modo, Iso è tra i 200-220 e se l'aumento ho il problema che la parte di insediamento non definita che è bianco grigia spara. Non so sono stanca e il cervello mi sta  fondendo.
				Lo sfondo è una texture?? Senno potresti inserire lo sfondo in post e modificarne l esposizione in modo tale da illuminare un po la scena quel tanto che basti
				Lo sfondo è una immagine hdry, non so forse dipende da questa ma non ho trovato di meglio, inoltre mi hanno chiesto altre due viste (lato ovest e il lato est senza la fontana che nell'immagine 6/5 si vede di spalle), non so se riesco a rittocarle con photoshop con il  tempo che mi rimane.
				Secondo me se giochi con la selezione intervallo colori in photoshop in modo tale da selezionare solo i cielo e scontornarlo come si deve potresti riuscire a modificarne l esposizione come ti ho accennato prima.
				... marisa vai di photoshop allora se non c'è tempo ... in ordine effetto hight key oppure dai dei toni caldi, oppure una via di mezzo tra le due ....
				Grazie Lucio, proverò con photoschop. Al computer secondo me fra poco gli esce una nuvoletta, ti rispondo solo adesso perchè non riesco neanche ad aprire internet.............
				io le immagini le ho trattate tutte con il metodo hightkey ... ma pesano ... se vuoi trovo il modo di passartele.
				Lucio te ne sarei grata, non credo che in questo momento il mio computer aprirebbe photoshop, e impallato totale. Scusa ma quella che hai corretto la devo rifare per togliere la fontana che si vede di spalle. Mi hanno telefonato per modificarla.
				.... le sto caricando su mediafire ...
				GRAZIEEEEEEEEEEEEEEE sei la mia salvezza :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
				http://www.mediafire.com/download/vbnbn5yd7m6vlx0/images_x_marisa.rar (https://www.mediafire.com/folder/undefined/)
				Lucio mediafire mi da messaggio di errore non riesco a scaricarlo. Puoi controllare se a te lo apre? Non so come ringraziarti, e scusa..
				Ok fatto, le sto scaricando. Grazie sempre
				 :ok:
				Magnificone, mi sa che ti devo un invito a cena! :laughing: :laughing:
				... mizzica ... andare ad assaggiare le prelibatezze della zona pedemontana dell'etna è una roba che non faccio da più di un anno ormai  :drooling:
				E allora come si dice dalle mie parti manca x te
				 :2funny: ... che poi non è altro che la versione italianizzata di : manca sulu pi tia
				Hai capito perfettamente, certo che solo perchè sei siculo come me posso parlarti così, altrimenti............. :laughing: Grazie ancora e buonanotte, almeno tu che puoi!
