		ArchiRADAR Forum =>  ArchiCAD => Topic aperto da: arkiGiò - 23 Aprile 2014, 09:46
				Salve a tutti vorrei chiedervi gentilmente un aiuto…… Utilizzo la versione 15 di archicad senza plug-in….. e devo realizzare un’ apertura ad arco con le spallette sguinciate come da figura ( x intenderci la pianta è trapezoidale) . Procedo inserendo nel muro pieno l’apertura ad arco con i relativi parametri di luce e monta ma le spallette generate sono rettilinee e parallele.
 Non so proprio come fare per ottenere la strombatura del foro.
 Qualcuno di voi è cosi cortese da darmi qualche dritta?
 Grazie in anticipo
				Con lo strumento forma puoi creare l'elemento che poi andrà a forare il muro tramite una sottrazione boleana.
				Grazie Paolo..... ma lavorando con  la versione 15 purtroppo lo  lo strumento forma non c'è....... :(
				Se non ricordo male le boleane le puoi fare lo stesso o sbaglio?
				fai cosi. ricalchi il buco con lo strumento solaio. lo trasformi in forma. giri la forma e la metti in verticale e fai le boleane.
				Una possibilita ce´:  Usa un oggetto fatto per questo scopo ("Reveal SEO.gsm" di Olivier Dentan).
 Funziona anche su AC15 (sul mio ha problemi con interfaccia utente anche in AC15 e AC16, invece in AC14 OK),
 pero questo non e un problema, perche puoi modificare tutti i parametri nella vista 3D.
 Ho scoperto il motivo del problema con interfaccia utente in AC15 e AC16. Bisogna caricare anche la mappa "04 Macros UI".
 Allego il file .ZIP completo (PC é MAC); oppure potete scaricavelo da soli dal sito:
 http://archilib.od.pagesperso-orange.fr/index.html (http://archilib.od.pagesperso-orange.fr/index.html)
 direi che prima di scrivere sarebbe opportuno leggere...   :bigrin:
 Si potrebbe fare un profilo da sottrarre usando Profiler, ma l'oggetto segnalato da qoky è certamente più pratico.
				Grazie mille ragazzi  (avevo perso le speranze di risolvere il problema)..... in particolare Qoky x aver messo a disposizione un oggetto interessante e molto utile.  :ok:
 Di nuovo grazieeeeeeee
				Ma utilizzare l'"apertura finestra ad arco" della libreria standard, opportunamente configurata?
 Ti piace vincere facile ehh??!!!!  :bleh: :D
				O sommo moderatore... (sempre sia hurrato :bowing:)... la tua arguta osservazione ha subitaneamente suscitato in me ricordi accademici...
 http://it.wikipedia.org/wiki/Rasoio_di_Occam (http://it.wikipedia.org/wiki/Rasoio_di_Occam)
				ArchiGiò aveva bisogno di una porta, e per le porte non esiste quell'opzione. E' vero che anche una finestra può essere usata come porta, ma per gli elementi della libreria standard resta il problema della soglia, che viene impostata di default con lo stesso tipo di mazzetta degli stipiti, quindi in questo caso viene inclinata.  :giocoliere: Anche questo si può sistemare con vari stratagemmi, ma manca sempre un metodo diretto e immediato  :tickedoff:
				Tutto vero. Mancando un metodo diretto e immediato, non rimane che scegliere la strada più agevole e semplice.
 La soglia si può sistemare con un "solaietto" di opportune dimensioni ed eventualmente una rapidissima "operazione con gli elementi solidi".
 Piuttosto credo che nell'elemento di libreria ci sia un errore: provare a realizzare un arco ribassato per credere.
