ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: carlinze - 24 Aprile 2014, 12:55
Titolo: Problemi scala e intercapedini
Inserito da: carlinze - 24 Aprile 2014, 12:55
Ciao a tutti,mi sto cimentando con questo nuovo software e ho un paio di problemi,penso semplici da risolvere.
allego un immagine
(http://i62.tinypic.com/2lu8n4j.jpg)
Nell'immagine 1 al piano inferiore, la scala viene visualizzata come voglio io, mentre nell'immagine 2 la parte di scala sotto il solaio non viene nascosta(dalla ringhiera in poi praticamente) e non scompaiono i numeri sulle pedate.
Nell'immagine 3 le linee del pilastro non tagliano la parte interna di calcestruzzo del muro e vorrei sapere se è possibile far si che l'intercapedine si chiuda(con una distanza prestabilita) in corrispondenza di porte e finestre.
grazie in anticipo
Titolo: Re:Problemi scala e intercapedini
Inserito da: carlinze - 30 Aprile 2014, 13:31
E io che pensavo che fosse semplice  :blink:
Inserito da: carlinze - 07 Maggio 2014, 21:28
Il problema del punto 1e2 l'ho risolto.
Il comando porta sotto/sopra in questo caso non funziona,ho ovviato con un suggerimento mettendo un retino bianco con contorno bianco.
Il punto 3 non riesco a risolverlo, non capisco perchè se i parametri della finestra sono settati in questo modo:
(http://i57.tinypic.com/2s1vjfk.jpg)
il risultato rimane sempre lo stesso:
(http://i61.tinypic.com/16kz5m9.jpg)
help me!!!  :crying:
Inserito da: carlinze - 14 Maggio 2014, 11:07
Risolto inserendo delle nuove finestre.
Qualche parametro non creava la finutura,vai a sapere quale.
