Vi chiedo consigli per questi inserimenti. Li ho cominciati oggi e devo consegnarli domattina e me ne manca ancora uno. Certo fare tutto in fretta, controllare la direzione del sole, la giusta prospettiva, ombre ecc, può causare parecchi errori. Siccome le foto originali sono pessime, questo non mi aiuta a fare un buon lavoro.
La modellazione non è mia ho fatto solo l'inserimento
altro
..... e il terzo inserimento ......
Ho notato adesso che manca l'ombra della palma sulla rampa nella prima immagine.......provvederò.
Ma dove sono gli inserimenti? ahahaha :bigrin: Brava kry :clapclap:
Citazione da: tomrender - 29 Aprile 2014, 09:19
Spero che anche il committente penserà cosi :laughing:
Prima vista con l'ombra della palma:
Brava! Il cemento armato è perfetto.. la soluzione dei pannelli rettangolari di parapetto non mi convince.. lo so che non sei l'artefice..
Come immaginavo al committente non piace il materiale usato per il vialetto ( vista giardino), mi servirebbe qualcosa molto simile che vedete sulla foto. Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi :bowing: :bowing:
Beh è porfido con posa opossum incerto... :bigrin:
Nella collezione shader di Lucio che ti scarichi dal sito ce n'è uno... molto bello
diminuisci la vivacità dei colori delle piante inserite...
Quali piante? Quelle inserite da me sono solo la rosa e il tronco della palma nella vista giardino.
Cmq sembra che riesco risolvere il problema della text.
.......sarà per la stanchezza, ........sarà per disattenzione :bigrin: , ma la text che ho usato per il vialetto è un bump, quindi rifacendo tutto con la text giusta decisamente viene meglio. :bigrin: :bigrin:
E la siepe a sx?
ecco la foto originale:
Cmq hai ragione guardando bene la foto sembra che non c'entri niente con il resto del giardino
Vi posto anche le altre foto originali:
Vorrei chiedere una vostra opinione. Siccome è già ennesima prova che faccio su questa modifica; sono arrivata a punto che non riesco più a capire se la prospettiva dell'inserimento sia giusta o no.
.... e così storta la foto originale che anche se ci fossero piccole differenze ... non si noterebbero. :ok:
Forse il lato più esterno della rampa (a dx) pagherebbe di più l'occhio se fosse meglio allineato alla congiungente al punto di fuga... (un casino a spiegarsi)... cioè: la rampa che porta al pavè mi sembra un po' troppo divaricata a dx.
Mi scuso se la mia lezione di geometria descrittiva non è stata un granchè :bigrin:
Comunque già così penso sia un lavoro più che buono
Si, infatti anche a me non convince la parte vicina alla finestra in fronte, ma non riesco a migliorarla.
Inoltre il cliente vuole vedere la parte interna della veranda bella chiara con un leggero riflesso sui vetri azzurrini.
Quindi ho cercato di ricavare una vista frontale della facciata da applicare su un panello, ma mi sa che ho fatto solo un casino con i riflessi.
Ecco il risultato:
La veranda l'hai migliorata.. Sempre ai fini collaborativi puntando l'occhio sulla copertura della veranda mi pare che è un po' bassina.. o no??
No, è giusto cosi. Non so quanto si vede ( sull'originale si nota di più), ma la porta d'ingresso arriva a circa metà dell'altezza della finestra
E' vero, ci stà
