ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: Lore86 - 02 Maggio 2014, 09:43
Titolo: Consigli per migliorare il render
Inserito da: Lore86 - 02 Maggio 2014, 09:43
Salve a tutti !!!!  Allego dei render che sto facendo , avete qualche consiglio per migliorarlo e renderlo più reale ?
Grazie ...  :sculacciata:
Titolo: Re:Consigli per migliorare il render
Inserito da: Rot - 05 Maggio 2014, 18:17
Assolutamente cambia inquadrature e illuminazione....
Inserito da: Lore86 - 06 Maggio 2014, 08:42
Che illuminazione posso mettere ?
Inserito da: markini - 06 Maggio 2014, 09:19
Qualsiasi;l'importante che abbia una logica.
Se crei una scena diurna (anche con le tende tirate) l'illuminazione maggiore arriva dall'esterno
Nelle tue immagini, invece, la luce dominante è data da una luce interna posizionata....dove?E' questo il punto....si percepisce un'incongruenza perche non si capisce che cos'è che illumina la stanza (sole?, lampadario?, faretti?....)
Inserito da: Lore86 - 06 Maggio 2014, 19:25
Ciao ... Ho provato a spengere le luci , tendendo solo la luce solare , l'iso a 250 e la velocità dell'ott. a 400 e questo è il risultato finale ... Non vi sembra troppo scura ? io vedo i render e dalla finestra filtra molta più luce .... come mai ?  :frusty:
Inserito da: Lore86 - 06 Maggio 2014, 21:00
A PRovare a mettere una luce di fronte alla finestra ? Vorrei creare una effetto così ... come posso settere la luce ? o è un effeto con photo ?
Grazieee
Inserito da: Lore86 - 06 Maggio 2014, 22:55
Immagine con luce dietro finestra .... è meglio ? mah ....  :frusty:
Inserito da: markini - 07 Maggio 2014, 08:44
Ma le hdr le utilizzi? Eventualmente aggiungi anche il "metodo markini"...
Inserito da: Lore86 - 07 Maggio 2014, 08:46
Cosa è il "metodo markini" ?
Inserito da: markini - 07 Maggio 2014, 09:28
E' più o meno quello che hai fatto tu....cerca nel forum  ;)
Inserito da: Lore86 - 07 Maggio 2014, 11:00
Ultima prova che sono fuso .... Ho inserito hdri , e in più il metodo markini ... questo è il risultato ... secondo voi migliore ?
Inserito da: krisztina - 07 Maggio 2014, 11:21
 Dovresti anche “giocare” con i parametri di post-elaborazione di atl e quelli di rendering ( ISO .....), per rendere più illuminata la scena.
Inserito da: hiro - 07 Maggio 2014, 11:41
ciao...
ISO 2000/2200
OTTURATORE 400/600
luce esterna molto bassa che entra dalla finestra illuminazione cielo -70
aumenta un po' la luce delle pareti, lo shader o la mappa allegata.
Inserito da: Lore86 - 07 Maggio 2014, 12:37
questa è con i settaggi precendeti un pò photoshoppata ... ora provo aumentando iso a 2000\2200 come mi hai detto
Inserito da: markini - 07 Maggio 2014, 12:42
 :what:   :wondering:  c'è qualcosa che non mi torna:se hai inserito ed attivato le hdr, il valore del cielo non dovrebbe essere settabile.....
Inserito da: magnic - 07 Maggio 2014, 12:58
Iso 2000/2200?? scusa se mi permetto ma con quei valori di Iso dovresti avere un immagine ultrasovraesposta tanto da accecarmi, c è qualcosa che non va, a parte che se hai illuminato la scena con il sole io ti consiglierei di non modificare la sua intensità, provare a lasciare i parametri di default in quanto si rischia di avere un illuminazione in termini "fisici" non corretta.
Fai una prova, toglie quelle tende ed elimina i vetri alle finestre, fa in modo che risulti solo il buco del vano finestra e prova ad illuminare seguendo le varie tecniche che ti hanno consigliato. fai questa prova, magari l'inghippo sta proprio la.
Inserito da: markini - 07 Maggio 2014, 17:58
No, artlantis non funziona cosi;i valori non sono "proprio" reali.
E' più un parametro di confronto tra iso ed otturatore:aumentando l'iso rispetto all'otturatore si ha più luminosità ma semplicemente in proporzione.
Per farmi capire meglio posto 2 immagini a confronto:come si nota, i valori sono completamente differenti ma il risultato è lo stesso.....quello che si guadagna impostando valori alti è solamente la possibilità di una maggior accuratezza avendo a disposizione 5 cifre..
Inserito da: hiro - 07 Maggio 2014, 18:17
ho gia manifestato in un altro post che mi pareva strano avere un iso del genere...(usando prima maxwell studio)
poi ho fatto delle prove e ricerche....
prima cosa fatto prove reali con macchiana fotografica; il  fotografo poi mi ha sincerato che per un interno è facile arrivare ad iso molto alti superiore a 1000.
credo che artlantis non sia maxwell render per cui i valori fisici non siano proprio il suo punto di forza.
