Come si procede per recuperare un file di archicad 17 corrotto? Precisazione non riesco neanche a copiarlo e ad importarlo in un file pulito e il file di backup ho tentato di aprirlo ma è stato già salvato con l'errore.
Ciao anch'io ho il tuo solito problema! Sei riuscito a risolverlo in qualche modo?
Quando apri un file puoi cliccare in basso a sinistra Ripara file, ci sono poche speranze.
DIO C'È' il tuo sistema ha incredibilmente funzionato. Grande archiradar !! Mi avete salvato
Invece il mio problema non si risolve, questo è l'avviso di errore e non riesco a correggere il file e quindi a procedere con il lavoro, fatto la pulizia dei temp con Cclear, ma il problema non si risolve:
C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 17\ArchiCAD.exe
Inutilizzata nella cartella temporanea : 716194.7 MB
Memoria piena!
OpenGL
NVIDIA Corporation Quadro K600/PCIe/SSE2
Il vostro driver OpenGL supporta tutte le estensioni necessarie.
Vertical Sync: OFF
Z buffer: 24 bits
Per Pixel Lighting: ON, 4.40 NVIDIA via Cg compiler
Stencil buffer: 8 bits
