		ArchiRADAR Forum =>  ArchiCAD => Topic aperto da: giancharlie - 01 Settembre 2014, 17:11
				Ciao ragazzi,
 sto lavorando ad un progetto molto complicato con archicad 17. Da un po' di giorni quando estrudo una forma, sulla pet palette non mi indica più la possibilità di estrudere la forma (e nemmeno tubaggio e altre funzioni), ma mi lascia soltanto spostare la forma o modificarne il contorno come se cliccassi sul bordo e non sulla facciata. Inoltre, e non so se questo sia collegabile, appena apro il file mi dice "ASU_Library non trovata tra le librerie collegate" e nel resoconto del caricamento della libreria mi dà come nel file in allegato.
 Sono disperato! cosa posso fare?
				Hai per caso cancellato la libreria cigraph?.......Ho hai fatto qualche aggiornamento?.....
				Disattiva l'opzione "Geometria Forma Nascosta" in Design > Modifica Forma
				l' ho già disattivata, mi esce MUOVI NODO, TUBAGGIO, ECC...  ma non mi esce spingi tira!!!!
				in alternativa facendo il tubaggio, come funziona il comando sottrai???? ( non mi funziona la guida)
 Sei sicuro di cliccare su una faccia (selezionata) e non su un lato o un vertice?
 Devi disattivare il comando attiva snap(Alt+s), quello affianco al righello!!!!!!!! mi è successo anche a me...
