buongiorno a tutti
dovrei tagliare un muro- parapetto-seguendo l andamento di scale elicoidali, quindi curvo
come da modello allegato
ho archicad 15
ho provato creando una mesh con curve di livello pari ai gradini, ma taglia sopra
con le falde non penso di poter fare perche' appunto curvo
modificando il profilo non mi funziona
come posso fare
grazie mille sin da ora
Daniele
cosi e' come dovrebbe venire
io ho sempre utilizzato una mesh per taglia la sottostante mesh.
mi spiego meglio: crei la tua mesh con l'andamento curvo che deve avere il parapetto. Siccome la mesh puoi modellarla solo da un lato (ad esempio quello soprastante), per tagliare quello sottostante con il medesimo andamento del soprastante ti basta duplicare questa mesh, spostare quella duplicata più in basso (facendo coincidere la parte alta di quella duplicata con la parte bassa, da tagliare, di quella di origine) e utilizzare il comando "operazioni con gli elementi solidi/sottrazione".
Poi metti in un lucido nascosto la mesh che hai duplicato. Con un po' di pazienza si fa. Io ci ho fatto una scala di 4 piani per uno yacht.
L'alternativa, da ArchiCAD 17 in poi, è utilizzare lo strumento Forma. Molto versatile. C'è però da imparare ad usarlo bene per fare queste cose.
