ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: carlinze - 06 Ottobre 2014, 13:00
Titolo: Proiezione scala al piano superiore
Inserito da: carlinze - 06 Ottobre 2014, 13:00
Ho un problema di questo tipo.
Al piano ospite la scala mi viene sezionata correttamente,
(http://oi62.tinypic.com/2j4zqrn.jpg)
al piano superiore vedo le linee tutte tratteggiate.
(http://oi57.tinypic.com/zunxw6.jpg)
Quale sarebbe l'opzione da modificare per vedere la scala correttamente? ossia con le parti sottostanti nascoste.
Titolo: Re:Proiezione scala al piano superiore
Inserito da: Nicklaus - 06 Ottobre 2014, 14:01
ciao, nelle vecchie versioni avevo sempre avuto questo problema .... una soluzione "lampante" ?! Mettigli sopra un retino sulla parte da nascondere  :si:
Inserito da: carlinze - 06 Ottobre 2014, 14:02
vecchie versioni? ma io sto usando la 17.
Comunque ok per il retino,ma per le righe tratteggiate?!?!?
Inserito da: Nicklaus - 06 Ottobre 2014, 14:04
... per quel motivo che hai descritto che non ho più utilizzato la scala nella libreria ma se e dove serve la disegno in 2D .....  ;)
Inserito da: carlinze - 06 Ottobre 2014, 14:08
mannaggia eheh..e si la soluzione drastica è quella.
Inserito da: Nicklaus - 06 Ottobre 2014, 14:09
 :volo:
Inserito da: Robs - 07 Ottobre 2014, 11:42
ma hai guardato nel settaggio dell'oggetto tra i metodi di visualizzazione?
Inserito da: paolo.c - 07 Ottobre 2014, 15:03
Alla faccia del Bim!!
Inserito da: antonibon - 07 Ottobre 2014, 18:00
Con che oggetto o strumento hai creato la scala?.....se guardi bene i settaggi la riesci a configurare tranquillamente.....senza retini e/o linee sovrapposte.
Inserito da: carlinze - 08 Ottobre 2014, 11:21
E' una scala a chiocchiola quadrata, e l'unico strumento che mi permette di disegnarla rapidamente è Cadimage.
Non trovo i settaggi di cui parlate, purtroppo non vedo opzioni come "sensibile al piano" dello strumento scala di ArchiCAD.
Se qualcuno fosse in grado di farmi uno screenshot con l'opzione da modificare gliene sarei parecchio grato.
Inserito da: paolo.c - 08 Ottobre 2014, 12:52
Vedi allegato
Inserito da: carlinze - 08 Ottobre 2014, 14:22
Si quello è lo strumento scala di archicad, ma non fa le scale a chiocciola quadrate(almeno io non son capace a crearle).
Il problema è in cadimage, non trovo quell'opzione "sensibile al piano"
Inserito da: qoki55 - 08 Ottobre 2014, 16:23
Ci sono altri oggetti per fare questo tipo di Scale, pero la visione in 2D al Primo Piano é problematica.
Con quella di Olivier Dentan potresti settare la visione in alto, Salvare e mettere sul Layout (é disabilitare l´Update).
Dopo rimetti la visione in basso.
Inserito da: carlinze - 08 Ottobre 2014, 16:53
Grazie, comunque ho risolto.
Bisognava spostare la linea di taglio della scala al piano superiore(si fa la stessa cosa al piano ospite per delimitare il taglio), e abilitando in "Pianta e Sezione" l'opzione "Abilita tipilinea dell'oggetto", le linee sono diventate continue, con questo risultato:
(http://oi61.tinypic.com/1035zsh.jpg)
Creare il parapetto interno è un po ostico
Inserito da: Robs - 08 Ottobre 2014, 19:14
Con il comando Crea Scala Personale dello strumento scala di ArchiCAD si creano anche scale a chiocciola quadrate. Basta che non superino i 360 gradi di sviluppo che altrimenti il disegno è problematico
