Salve,
ho acquistato il plotter HP designjet T520 con cui stampo ma non riesco a plottare.
Penso che il problema sia che questo modello non appare fra quelli disponibili della lista HP presenti in PlotWare.
Premetto che sono in ambiente OS X ed ho fatto diverse prove di settaggio, ma niente di fatto per cui sono a chiedere se qualcuno è riuscito a domare questo modello e/o altre esperienze positive per modelli non presenti in PlotWare...?
Stefano
dico una stupidaggine forse. io ho l'HP designjet 130NR e per stampare devo utilizzare "stampa" e non "plotta" in quanto nel mio caso non si tratta di plotter vero e proprio.
Grazie Marco,
ma come avevo scritto per stampare non ho problemi, ovvero se invii al designjet il comando stampa (cioè un'uscita raster) funziona, mentre se cerco di inviare il comando plotta (cioè un'uscita vettoriale - molto più leggera in termini di byte), questo non arriva!
Non entro in merito al fatto che HP chiama tutti i suoi plotter "stampanti di grande formato" perchè hanno la scheda di espansione HPGL-2.
Ho il tuo stesso modello e su windows stesso risultato dopo un po, ho smesso di pesnarci e mi sono arreso allo STAMPA
Citazione da: esteban - 28 Ottobre 2014, 16:31
Salve,
Stefano
Esteban come hai risolto il problema? :what:
ha risolto con il T510
Citazione da: marcomonza - 28 Ottobre 2014, 16:49
Ciao a tutti, concordo che utilizzo anch'io il comando "stampa" e non "plotta" avendo un HP T770 ma avendolo equipaggiato con HD interno, quindi una volta trasferito il file se lo gestisce da solo anche nelle ristampe a distanza di tempo.
Buon lavoro
Citazione da: Robs - 29 Gennaio 2015, 19:35
Cioé, indichi il T510 in ArchiCAD anche se si ha un T520? O ha proprio preso un T510?
Mi interessa, visto che sto valutando l'acquisto di un DesignJet T120 o T520.
Citazione da: borgo1971 - 09 Marzo 2015, 12:34
esatto :ok:
Citazione da: Robs - 09 Marzo 2015, 13:20esatto :ok:
Immagino sia riferito alla prima delle 2 domande citate... :wondering:
si scusa. ho dimenticato di cancellare la seconda parte :si:
Comunque immagino che valga solo per il T520, che ha HP-GL/2, mentre con il T120 (che non ce l'ha) bisognerebbe usare il comando stampa, giusto?!
si esatto. senza la scheda non si può plottare
Mi ero perso il post... cmq confermo anch'io selezionando il t510 il t 520 funziona benissimo :)
L'hai per caso acquistato e se si come ti trovi?
L'ho preso. Mi trovo bene, anche se sembra decisamente meno solido dei vecchi DesignJet 500.
Tra l'altro ho risolto uno dei motivi per cui fin'ora usavo il centro stampa: con i rotoli da 297/594mm non serve la taglierina, anche se non si può stampare nel margine da 5mm, pertanto bordura a 5,1mm e segni di piegatura interni. Per la taglierina avrei problemi di spazio e comunque così mi risparmio anche il lavoro di taglio ;)
grazie.
Funziona con cartucce compatibili, e se si quali usi o devi necessariamente utilizzare Hp?
davide
Finché è in garanzia non ci provo neppure.
