		ArchiRADAR Forum =>  ArchiCAD => Topic aperto da: scofild90 - 09 Novembre 2014, 14:03
				ciao ho un problema con il taglio falda quando uso connetti per il taglio, mi si taglia il muro dalla parte superiore della falda e non inferiore
 allego immagine
 come potrei risolvere?
				Apro un nuovo documento e me lo fa giusto, in quello dove sto lavorando io no mi presente sempre lo stesso errore sarà qualche parametro impostato male il problema e che nn riesco a individuarlo se qualcuno ha un idea e ben accetta grazie 😃
				hai controllato questo  settaggio
 Luciano
				Ciao Luciano sicuramente sarà quello però nn so da dove accedere a questa schermata
				devi recarti sulla finestra 3D e selezioni la falda e con tasto destro ti spunta un menu "Taglia alla falda a piano singolo"
				Se invece utilizzi il comando "Taglia gli elementi alla falda/shell" potrebbe trattarsi di un problema di priorità.
 Nel pannello "Materiali da costruzione" dovresti impostare al materiale muro una priorità inferiore a quella della falda di copertura, in questo modo il muro si fermerà sotto la copertura.
				grazie grazie era un problema di materiali
