ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Francesco - 20 Novembre 2014, 18:27
Titolo: Tetti e scale, il mio grande dilemma :)
Inserito da: Francesco - 20 Novembre 2014, 18:27
  :welcome: ,
 avrei un paio di quesiti da porvi! ho provato a fare una ricerca qui nel forum ma non ho trovato nulla che facesse al caso mio. O meglio, ho trovato qualcosa ma, pur seguendo le istruzioni non ottengo il risultato che vorrei. Mi spiego meglio: ho scaricato l'accessorio tetto di Bruno; l'ho caricato e riesco a visualizzarlo nella libreria. e fin qui tutto regolare. Il problema è che, però, la copertura non la fa seguendo la falda selezionata... ma mette una copertura trapezioidale che non posso modificare per come serve a me!!! Ma perchè non riesco a visualizzare l'accessorio falda nel menù extra design????  :what: :what: :what:
 Secondo quesito:
 Devo realizzare una scala a tre rampe con profilo personale. Quindi userei lo strumento "crea scala usando la selezione"... Ma in questo modo il programma mi chiede di selezionare il retino uno per volta!!!! e come faccio? questa scala ha una prima rampa che sale diritta e le altre due salgono lateralmente ma curvate!!!! Non posso nemmeno farla in tre step perchè così (in base all'altezza del piano) non riuscirò mai a realizzarla!!!! o sono io che mi perdo in qualche passaggio!!!!
 Chi mi aiuta???
 Grazie mille
Titolo: Re:Tetti e scale, il mio grande dilemma :)
Inserito da: Luiginata - 22 Novembre 2014, 21:05
devi prima installarlo l'accessorio, eccco perchè non ti compare negli extra design
Inserito da: luciano - 23 Novembre 2014, 08:41
Hai installato i goodies?
Luciano
Inserito da: Robs - 24 Novembre 2014, 14:07
per la scala: crei un retino per ogni rampa/pianerottolo.  Non devi obbligatoriamente creare una scala che va da terra a tre piani. Puoi fare anche tre oggetti scala diversi per ogni piano.
Inserito da: Francesco - 24 Novembre 2014, 21:29
non si può... la scala serve un solo piano ma si sviluppa in questo modo: la prima rampa sale diritta e le altre due sono semicircolari!!!
Inserito da: ZioBob - 26 Novembre 2014, 08:30
Il comando "Crea scala dalla selezione" non permette di definire pianerottoli, quindi probabilmente non hai alternative, devi creare più rampe singole e unirle con dei solai.
Inserito da: Francesco - 27 Novembre 2014, 21:23
ok :) come dice Zio Bob devo farla in più pezzi.. e diciamo che ci siamo quasi! dico quasi perchè, adesso, il problema principale mi rimane la prima rampa  :frusty:  sono solo 8 gradini!!! deve raccordarsi alle altre due, ma il problema principale è che con "crea scala da selezione" non me la fa! nemmeno a pagarla!!!! ma perchèèèèè  :frusty: :frusty: :frusty:
Inserito da: Francesco - 27 Novembre 2014, 21:41
ecco... questa insignificante scala mi sta facendo uscire scemo! come ho detto prima, è la prima rampa che non riesco a farla! certo, se facessi ogni singolo gradino con lo strumento solaio si fa tranquillamente.. il problema sono i parapetti!!! considerate che le altre due rampe sono riuscito a farle.. quindi per la prima rampa ho bisogno del parapetto che ho usato nelle altre due... denghiu :)
Inserito da: luciano - 28 Novembre 2014, 08:15
Non potresti opera  con Operazione elementi solidi?
il parapetto in muratura essere obiettivo e la scala essere operatore.
Luciano
Inserito da: antonibon - 28 Novembre 2014, 10:22
Scala da realizzare con Archistair........2 secondi se ce l'hai......
Inserito da: Francesco - 28 Novembre 2014, 12:20
Luciano
In effetti da disegno si capisce che il parapetto debba essere in muratura! ma, purtroppo per me, è stato deciso di ricorrere ad una ringiera in ferro battuto!!! se fosse stata in muratura, piano piano l'avrei fatta!!!
E purtroppo, per ovvi motivi, non ho archistair 2 e non posso usarlo!!! vedendo i vari video mi sono accorto che in due secondi sarei riuscito a farla!!!! mannaggia mannaggia
Devo arrendermi???!!!
