ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: Strumble - 21 Gennaio 2015, 01:07
Salve! Questo è il mio primo fotoinserimento in Artlantis, accetto critiche e consigli per migliorarmi!! :bigrin:
Ho avuto non pochi problemi con le ombre che la tettoia proietta sul muro... Ho dovuto crearmi il volume dell'edificio per poi cancellarlo con photoshop e lasciarci solo le ombre... Non c'è un metodo più veloce!? Avevo pensato di rendere invisibile il materiale del muro che voglio togliere ma lasciarci solo l'opzione il materiale riceve ombre... E invece rendendolo invisibile mi toglie quesa possibilità! :frusty:
mi sa di no. anch'io avrei fatto come te. oppure avrei creato direttamente le ombre con photoshop.
Per quanto riguarda il fotoinserimento é abbastanza realistico?
:ok:
buon lavoro
Grazie!!! Una domanda: è possibile utilizzare un'illuminazione hdri e nel frattempo utilizzare come sfondo la foto per il fotoinserimento?
certo....salva in psd e metti lo sfondo desiderato sul render con l'HDRI
Ah quindi in post produzione, pensavo si potesse fare già dall'interno del programma!
:clap:
