ArchiCAD => Topic aperto da: ethos75 - 09 Marzo 2015, 19:22
Ciao secondo voi qual'è il miglior strumento per creare una modellazione con effetto soffice ( divano ) sedute e schienali??
Marvelous Designer è tra i migliori SW per la gestione/modellazione dei tessuti. Complessa la creazione di divani ma non impossibili.
L
mi si è aperto un altro mondo!
Alternativa è esportare il modello come formato obj ed importaro in Zbrush e lavorarci sopra simulando le pieghe e quant'altro, certo non è un lavoro che fai un 2 minuti!
Marvelousmi sempre meglio anche perchè dovrei metterci tutte le cuciture punto cavallo, è che mi sembra molto complesso... e forum in italiano non ne vedo :what: :what:
Si ma non credere che con marvelous te la cavi in 5 minuti per ottenere quello che vuoi, nn è ostico come programma ma devi perderci un po' di tempo per vedere come funziona. Cmq YouTube potrebbe aiutarti molto, io ho iniziato così è c'è anche il sito di MD che ha dei tutorial, cmq al posto tuo andrei di zbrush, poi vedi te. Le cuciture le devi modellare dopo essere passato in uno dei 2 programmi sopracitati, è un lavoro di rifinitura più che altro è solo se hai un vista vicinissima e dettagliata potresti averne bisogno sennò lascerei perdere e andrei a rifinire con una semplice linea che fa fa contorno a mo di cucitura. Nn so se mi sono spiegato.
si ma calcolando che devo anche "cucire" tutto il divano a punto pettine .... penso che l'altro sia migliore
Entrambi sono programmi che possono darti ciò che vuoi, basta saperli usare e cmq alla fine devi sempre mettere mano nel 3D come modellazione x rifinire i minimi dettagli per cui nn pretendere che facciano tutto loro.. ;-)
ma lo sai usare tu? almeno so dove sbattere la testa!
Marvelous??? Per quello che ci faccio io si... tappeti cuscini coperte tende.... x i divani sinceramente uso zbrush.
Cmq se hai bisogno chiedi pure.
se mi lasci la mail in privato evito di stressare tutti e magari ti mando il file cosi capisci meglio
grazie mille.
Posta anche qua magari può interessare a qualcuno il discorso e così facendo arricchiamo il forum di argomenti vari. Se non hai problemi ovvio.
Eccolo qua l'ho modellato di archicad adesso dovrei dargli le sembianze morbide ( non esagerate )
il particalare del jpeg è l'angolo in alto ovviamente mi serve su tutti i lati, l'effetto deve essere che il tessuto finisce dove c'è la cucitura
e proprio nello spigolo un altro tessuto sotto.. tipo toppa
complesso :bandierabianca:
Perdonami, non ho capito benissimo cosa vuoi ottenere, cioè la cucitura esterna va bene così solo che in quel punto sotto ci devi mettere un altro tessuto che simula una toppa???
esattamente, o meglio fa finta che non ci sia il tessuto nell'angolo, dopo posso metterci una texture
se percaso riuscissi a fare un video cosi da capire un po meglio :)
Con marvelous importi Come *.obj il tuo cuscino, esso servirà come base sulla quale dovrai inglobare il primo strato di tessuto, sarebbero 2 strati in realtà uno sotto e uno sopra, questa sarà la tua toppa alla quale darai una texture, con lo stesso procedimento ma stavolta saranno 6 strati 2 , uno sopra e e uno sotto 4 ai rispettivi lati che poi dovrai cucire con i "seem" (appunto cuciture), e negli angoli , s dovrebbe studiare come ottenere quel tipo di cucitura che mi hai mostrato nell'immagine allegata.
Non è semplicissimo come procedimento, personalmente io modellerei il particolare in modo abbastanza preciso e dopo andrei ad aggiungere l'effetto che vuoi ottenere con zbrush.
errore già da qui!!!! ovviamente lo avevo esportato in obj
Uhm.. che versione stai usando? La 2???
no ho scaricato la versione prova ultima
Ho capito, hai delle limitazioni con la demo e cmq poi sei riuscito a fare qualcosa o no??
è purtroppo no volevo sfruttare la demo, perchè mi serve solo questo lavoro
ma se a questa limitazione sono punto e a capo..
ho fatto una veloce ma velocissima prova, dovrebbe venire piu o meno cosi??
direri proprio di no! :surprise: l'angolo è un triangolo ben definito, mi sembrava chiaro nel file tipo che ho mess...
Se leggi bene ho fatto solo una prova e anche molto veloce in quanto non ho tanto tempo a disposizione per fare i lavori che non sono miei, dall'immagine avevo capito cosa intendessi fare e sinceramente se lo volessi fare con marvelous ci dovrei stare dietro almeno un oretta, qualcosa in meno con zbrush sempre passando prima per 3dsmax con una modellazione abbastanza precisa per far in modo che venga una cosa abbastanza verosimile, quello che ti ho mostrato è solo x farti capire che la cosa potrebbe essere fattibile.
Io ti ho spiegato a larghe spanne come si dovrebbe fare ma, se non hai i mezzi adatti mi spiace tantissimo, al massimo potresti commissionare il lavoro.
